Jantes, ET , dimension pneus coco vr6
Mar 21 Fév 2006 - 22:05
Bonsoir a tous,
Une petite question, voila ce soir j'ai payer de nouvelles roulettes pour mon coco "
soldes inside "
, j'aurai aimé connaitre la correspondance des pneus en "
16"
et ET pour un coco VR6 car dans le feu de l'action je n'y ai pas preté attention :?
soldes inside "
16"
Re: Jantes, ET , dimension pneus coco vr6
Mar 21 Fév 2006 - 22:11
tu veux pas deux pneu en 215.35.16 en dunlop 9000 !!
neuf!!! ya une annonce pour ca dans le forum vente pieces vag
Mar 21 Fév 2006 - 22:21
j'aimerai connaitre les dimensions autorisée avant toutes choses!
merci quand meme
merci quand meme
Mar 21 Fév 2006 - 23:17
fred77 a écrit: j'aimerai connaitre les dimensions autorisée avant toutes choses!
merci quand meme
195.50.15 et 205.50.15 , tu peux mettre un 215.40.16 ou 225.40.16 c ce que g moi et c ce qu'il fo pour le ct !!!
garder la meme circonference la largeur on s'en fou!!
- bibiInvité
Mar 28 Fév 2006 - 15:43
215/40ZR16 86W
Aucun problème au CT.
Mar 28 Fév 2006 - 15:45
avec ca ! met ta dimension d'origine ! http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&
Seq=7#_RefreshKW_PneuJanteNew
- bibiInvité
Mar 28 Fév 2006 - 19:14
Le problème avec ce genre de calculateur c'est qu'il ne prend pas en compte les caractéritiques de la voiture.Par ex la grandeur du passage de roue, la puissance du moteur et l'homologation du véhicule par le constructeur.Avec çà on a beaucoup de chance de se faire recaler au CT.clean.mister a écrit:avec ca ! met ta dimension d'origine ! http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&
Mar 28 Fév 2006 - 19:26
merci a tous pour vos infos
Mar 28 Fév 2006 - 19:38
bibi a écrit:Le problème avec ce genre de calculateur c'est qu'il ne prend pas en compte les caractéritiques de la voiture.Par ex la grandeur du passage de roue, la puissance du moteur et l'homologation du véhicule par le constructeur.Avec çà on a beaucoup de chance de se faire recaler au CT.clean.mister a écrit:avec ca ! met ta dimension d'origine ! http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&
heusement que non ! j'ai jamais ete recalé au ct avec ce tableau !
