- mickyGolfoo de bronze
pb de freins sur G2 GTI avec ABS!
Jeu 9 Fév 2006 - 22:51
Salut les Golfoos, voila mon probleme, j'ai maz pedale de frein qui par au vers le font par moment comme si j'avais de l'ai , donc j'ai fais une purge toujours pareil, mis a part mon etrier ar droit ou rien n'est sorti donc demain je vais demonter ma vis de pruge completement pour voir si se n'est pas elle qui est bouchée, j'ai verifié mes flexibles: rien.
J'ai passer ma main en dessous du boitier ABS et j'avais un peu de liquide mais je sais pas si cela est la fuite ou si c'est un du liquide mis à cote en rempliçant le vase !
En gros la pression se bar meme a un feu je reste le pied sur la pedale et les freins se relache sans que je bouge!
Je ne connais pas du tout les systeme d'ABS et je sais meme pas comment le démonter !
Donc j'attend toutes vos réactions!
MERCI à tous !![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
MERCI à tous !
- tazInvité
purge abs
Ven 10 Fév 2006 - 23:19
salut , je ne sais pas si tu est au courant , mais sur les bloc abs de G2 il est conseiller de pomper sur la pedalle 30 fois environ pour faire chuter la pression d assistance , avant d entreprendre une purge du circuit de frein , lit la rta . si c est un separer controle ton maitre cylindre . bonne chance.
Re: pb de freins sur G2 GTI avec ABS!
Sam 11 Fév 2006 - 1:25
ben deja si ta rien qui sort d'un des etrier commence par la ensuite on avise
eric a+
eric a+
Sam 11 Fév 2006 - 17:23
le probleme de l'etrier est resolu, mais toujours pareil, la purge des freins a ete faite dans un garage avec la machine (je sais plus comment ça s'appelle
