siege passager impossible a remonter rrraaaa !!!
Lun 30 Jan 2006 - 16:17
bonjour a vous,
j'ai démonté mes sieges avant (golf 3 gttdi 95) pour un grand nettoyage, ensuite est venu le remontage...
siege conducteur pas de souci, mais le passager impossible. j'explique :
le petit clips blanc situé en bout du rail du siege saute lorsque je fais glisser le siege dans le rail au sol, si je leve le siege il coulisse bien mais si je le met au niveau du guide a l'avant pour y mettre la goupuille et que j'avance doucement le siege ben le clips saute et le siege rentre mais sans le clips.
j'ai éssayé meme en le rentrant en force et rien a faire, meme sans le clips ca va pas car le siege coulisse mal.
je sais pas quoi faire je suis perdu.
j'espere donc que vous pourriez m'aider car je ne sais pas quoi faire.
merci beaucoup les gars.
- Alphonse MagovaGolfoo sur-actif
Re: siege passager impossible a remonter rrraaaa !!!
Lun 30 Jan 2006 - 21:22
c'est chiant ca.
verifie qu'il soit bien mis et persevere.
ne t'enerve pas tu va perdre plus de temps
Lun 30 Jan 2006 - 21:41
oui pourtant il est bien mis
apparament il faut que je change le petit clips (dans un premier temps...)
Lun 30 Jan 2006 - 21:45
normalement le clips il a une facon de se mettre tu peux pas te tromper il y a bien un trou de maintien ?
- le mecanoJeune Golfoo
siege
Lun 30 Jan 2006 - 22:18
netoi les rail
- atomic carGolfoo sur-actif
Mar 31 Jan 2006 - 0:31
met un peu de graisse dans tes rails, de façon a ce que le clip's blanc glisse librement dans son logement (le rail)
