-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
thibthib02
Clé look MK4 et alarme Empty Clé look MK4 et alarme
Jeu 26 Jan 2006 - 18:44
Salut, comme beaucoup de monde ici, j'ai installé il y a quelques mois la centralisation avec la clé MK4 Autostar achetée sur Ebay. Cependant, j'ai une question. Je voudrai monter une alarme. Les différents constructeurs proposent des alarmes fonctionnant avec les télécommandes de centralisation d'origine. Est-ce que celà pourrait fonctionner avec ces télécommandes?? Question
kennygolf
kennygolf
Clé look MK4 et alarme Empty Re: Clé look MK4 et alarme
Jeu 26 Jan 2006 - 18:46
Je ne suis pas sur... mais je pense que oui.
Il doit y avoir un système sur le boitier de l'alarme pour l'activer ou désactiver sans télécommande (ce serait le botier de verrouillage centralisé qui commanderait l'alarme).
Enfin, ceci est à confirmer.
thibthib02
Jeu 26 Jan 2006 - 18:48
apparement les alarmes apprennent les codes émis par la télécommande mais l'installateur me dit que ce n'est peut etre pas le meme type de code. Les fréquences sont bonnes mais les informations sont peut etre d'ordre différent
Jeu 26 Jan 2006 - 19:04
c'est marrant mais je voulai poser la meme question Very Happy
moi aussi je veux monter le boitier de centarlisation( juste pour avoir les belles cles en fait...)
et apres je voudrai monter mon alarme cobra qui fonctionne sur centralisation d'origine mais je sais pas si c'est possible...
si vous avez des infos. merci 😉
thibthib02
Jeu 26 Jan 2006 - 19:12
je te propose un truc. est-ce que tu connais quelqu'un proche de chez toi qui à monté cette centralisation??? sinon tu lui empruntes sa clé et tu essayes la procédure d'auto-apprentissage. ou alors si quelqu'un est du 02 ou du 51, je passe chez lui pour tester. Je crois que c'est le mieux à faire non?? Question
C'est quoi la référence de ton alarme cristou??
Jeu 26 Jan 2006 - 19:17
cobra 3198 mais je l'ai pas encore monté donc je peux pas essayer...
mais je pense que ca doit etre possible non ??
thibthib02
Jeu 26 Jan 2006 - 19:23
La 3198 possède ses propres télécommandes?? Question
http://www.cobra-alarmes.fr/html/cobra3100.htm
Celle que j'ai vu, c'est soit la 3808, soit la 3868
Jeu 26 Jan 2006 - 19:42
et donc les 2 alarmes dont tu me donne les réf peuvent fonctionner avec le kjt de centralisation a clef escamotable ??
car j'ai pas envie de dépenser ed l'argent inutilement!
sur l'autre post (en dessou de celui la) on me dit que c'est pas sur de fonctionner...
d'âpres vous ??
thibthib02
Jeu 26 Jan 2006 - 19:44
justement je ne sais pas si ça peut fonctionner. C'est la question du post.
Jeu 26 Jan 2006 - 19:56
ok ben je vais attendre des essais alors...
thibthib02
Ven 27 Jan 2006 - 18:44
j'ai du nouveau. apparement, ca fonctionne mais avec une alarme méta system. Elle s'activerait via les fils de commande de la centralisation.
J'ai aussi reçu une réponse de cobra. je cite :
Vous pouvez utiliser la 3808 si votre kit autostar fait clignoter les clignotants du véhicule."
Very Happy
Ca se précise. Mon pote qui bosse dans les alarmes m'assure que ça fonctionne. Donc demais je commande ma meta system!! Pour info, c'est une M750.
Edit :
Encore des news!!!
http://www.adn-tuning.com/alarme/alarmes/2787_Alarme-sur-Telecommande-d-origine-AB3818.html?
le fonctionnement est expliqué dans la description : Installation simplifiée grace au branchement d'un seul fil sur les clignotants pour la mise en et hors veille.
http://www.cobra-alarmes.fr/html/cobra3808.htm
Idem ici.
Ven 27 Jan 2006 - 21:54
cool je vois que ca avance et dans le bon sens en plus Very Happy
tu es sure que tu veux pas acheter une alarme cobra 3808 pour essayer
thibthib02 Very Happy
et sinon le tuto pour golf 3 ca en est ou ??
si ca marche nikel ben je commande tout ca pour ma golf 3 moi !! 😉
il faut juste savoir si c'est sure et un bon tuto .
merci les gars grace a vous on avance.
thibthib02
Ven 27 Jan 2006 - 21:59
je vais l'acheter ou la commander demain. une 3808. la 3868 serait compatible aussi mais à l'air plus compliquée à installer
Ven 27 Jan 2006 - 22:02
plus compliqué tu parles au niveau de l'alarme en elle meme ??
tu as dis plu haut qu'il y a un seul fil a brancher non ??
sinon tu as deja brancher ta centralisation ?? c'est dur? tu veux pas balancer un tuto...
merci.
thibthib02
Ven 27 Jan 2006 - 22:04
disons trop d'options qui ne me serviront pas. Pour le tuto, j'ai installé la centralisation il y a 4 mois et j'ai pas vraiment pensé à faire un tuto. En plus, c'est sur MK2
Ven 27 Jan 2006 - 22:09
ok j'ai trouvé un tuto sur ce post au sujet parallèle.
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=524886#524886
tu as eu du mal a installer le kit ??
sinon je crois pas que celui du tuto de ce liens est le meme que le tiens si ??
et sinon t' a pas le lien de ebay pour ces kits stp je les trouve pas.
merci beaucoup.
thibthib02
Ven 27 Jan 2006 - 22:13
ca va tout seul à installer. Il faut juste connaitre le mode de fonctionnement de ta centralisation. Je crois que c'est le meme sur le tuto. En tout cas, j'ai le meme que Kennygolf.
http://cgi.ebay.fr/Telecommande-auto-K-100-BMW-VW-GOLF-POLO-PASSAT_W0QQitemZ8033651514QQcategoryZ114210QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ven 27 Jan 2006 - 22:15
ok je te remercie bien, j'attends que l'on soit sur que ca fonctionne avec une cobra centralisation d'origine et je me lance dans l'aventure apres. Very Happy
thibthib02
Ven 27 Jan 2006 - 22:18
C'est obligé que ca fonctionne. en fait, c'est tout simple. L'alarme est connectée aux clignotants. Et lorsque tu programmes l'alarme, elle enregistre comment réagissent tes clignotants à l'ouverture et à la fermeture. donc ça fonctionne avec n'importe quelle centralisation, tant que les cligno sont activés à l'ouverture et à la fermeture. Il faut quand même que les clignottements soient différents à l'ouverture et à la fermeture. 😉
Ven 27 Jan 2006 - 22:20
cool si ca fonctionne alors !! Very Happy
mais qu'appel tu cligons différent ??
ques'aui va déterminer qu'is seront différents l'alarme ?
thibthib02
Ven 27 Jan 2006 - 22:24
par exemple, quand tu fermes, les clignottants s'allument 1 fois pendant 2 secondes. l'alarme enregistre (voir notice de l'alarme) l'info "
ouverture"
. Et pour fermer, les clignottants clignottent 3 fois. l'alarme enregistre l'info "
fermeture"
. Une fois le réglage enregistré, elle va reconnaitre les signaux quand tu vas ouvrir ou fermer.
Ven 27 Jan 2006 - 22:25
oki, 😉
je pense que les cobra font ca nan ??
thibthib02
Ven 27 Jan 2006 - 22:26
oui exactement!!
http://cgi.ebay.fr/Telecommande-pour-tous-VW-BMW-AUDI-MERCEDES-ect_W0QQitemZ4607686718QQcategoryZ113059QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ca c'est exactement ma centralisation.
Ven 27 Jan 2006 - 22:30
bon ben c'est cool alors Very Happy
j'ai plus qu'a me lancer nan t'est pas d'accord avec moi? Very Happy
j'hésite plus qu'entre la 3808 ou 3868 de chez cobra. Rolling Eyes
je sais pas trop les prix de différence ni les fonctions.
thibthib02
Ven 27 Jan 2006 - 22:33
la 3808 est environ à 180€ et la 3868 à 209€ (feu vert). Pour les caractéristiques, va voir chez Cobra
