- polor1Golfoo d'or
cherche spécialiste....
Sam 21 Jan 2006 - 18:15
salut, j'aurai voulu savoir si on peut mettre la transmission complète d'une synchro sur une rallie ?
et est ce que la différence de puissance ne risque rien ? de casser
a vous de jouer
merci d'avance
a vous de jouer
merci d'avance
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Re: cherche spécialiste....
Sam 21 Jan 2006 - 18:23
l'arbre de transmission complet et le meme
le train arriere auss sauf qu'il a des disques a la place des tamboursi
seul la boite de vitesse et le transfert et different
si tu mets la boite de vitesse de la syncro
d'une part elle ne passeras pas la puissance du G
d'autre part il faut mettre l'embrayage de la syncro complet
la rallye= embrayage hydraulique
la syncro=embrayage mecanique
le pedalier et different
sur celui de la rallye tu peut pas mettre le cable d'embrayage ou tre grosse modifs
- polor1Golfoo d'or
Sam 21 Jan 2006 - 18:26
si je garde la boite de rallie avec le renvoie d'angle de la synchro et tout le reste, est ce que ca passe la puissance
Dim 22 Jan 2006 - 4:07
polor1 a écrit:merci
boite de rallye type ASU
boite de transfert de rallye type ASY
boite de syncro type 009
boite de transfert de synro type ARM ou ATZ
on ne peut pas monter un transfert de rallye sur une boite de syncro ou inversement
2 boites totalement differente
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 22 Jan 2006 - 8:57
pour exemple, Country avait fait ça, c'st a dire moteur de G60 sur son country, et la boite n'a pas resisté a la puissance du moteur, idem pourl'embrayage...
mais il pourra mieux t'en parler que moi, j'ai juste remis en place la boite de rally....
