enlever les baguettes latérales sur G3 5portes
+4
golf cab de 81
Stick
fredissimo06
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mar 3 Jan 2006 - 18:56
Bonjour
Quelqu'un pourrait m'indiquer comment enlever mes baguettes latérales et mes extensions d'ailes sur mon vr6 5 portes. Je dois les repeindre et je ne sais pas comment faire pour les démonter sans les "arracher".
Merci de votre aide.
- StickJeune Golfoo confirmé
Re: enlever les baguettes latérales sur G3 5portes
Mar 3 Jan 2006 - 19:05
Salut, pour les extensions il te faut percer les rivets, et pour les baguettes de portes si tu veux pas casser les clips il te faut enlever ta garniture de porte et pousser les clips de l'interieur.
Mar 3 Jan 2006 - 19:45
pourtant le trafic de baguette de porte montre que l on peut les arracher avec un tournevis de l exterieur
on m avait fauché la baguette avant passage et la petite extention sur l aile en pleine rue.
Mar 3 Jan 2006 - 19:57
en tirant doucement ca s'enlève nickel mais y'a toujours le risque de casser un clips, un voleur lui il s'en fou complètement des clips
Mar 3 Jan 2006 - 20:32
merci pour votre aide ;
j'essaierai demain de les enlever sans démonter les garnitures.
Savez vous dans quel type de magasin je pourrais trouver des clips, au cas ou j'en casserait . Merci.
Mar 3 Jan 2006 - 20:39
Pour éviter de casser les clips sans rien démonter, tu tire doucement le plus droit possible (clips par clips) et normalement pas de soucis je l'ai déjà fais.
Sinon pour les clips il devrait se vendre chez VW.
- golf cab de 81Jeune Golfoo confirmé
Mar 3 Jan 2006 - 20:54
confirmation sa se vend chez VW au prix de 5 franc le clip a l epoque
- volks-manGolfoo d'argent
Mar 3 Jan 2006 - 22:17
Ca se trouve en casse gratis
Mar 3 Jan 2006 - 22:39
merci à tous ;
sauriez vous par hasard conbien il y a de vis pour tomber les 2 pare-chocs, et où elles se trouvent ?
Merci.
Merci.
Mar 3 Jan 2006 - 22:42
pour le pc avant, tu as 3 vis sous la calandre et 5 je crois sous la bande noir du pc une dans chaque écope latéral, et 3 pour la centrale
ensuite tu as les fixation dans les arches
pour l'arrière, tu as des caches en ouvrant le coffre et les autres sont dans les arches a ma connaissance
Mar 3 Jan 2006 - 22:47
J'ai démonté le Pc avant et il y'a 6 vis en tout et les sortes de rivets au niveau des passages de roue.
4 sur le dessus (il te faut virer la calandre) et 2 en dessous (une à chaque niveau des prises d'air).
Pour le Pc arrière je le démonte ce week'end.
Mer 4 Jan 2006 - 0:46
4 en haut derrière les caches, 3 en bas(une a chaque extrémité et une au milieu).
Jeu 5 Jan 2006 - 14:53
salut, encore merci pour les conseils et indications : j'ai tout démonté (pc av + arr + extensions d'ailes et tour de caisse). C'est pas compliqué et j'ai cassé un clips, et un était déjà à moitié cassé. Bilan, j'en ai que 2 à acheter (environ 1 euro pièce).
Indications : pour le pc avant : 3 vis sous la calandre, 5 au niveau des aérations d'air, 2 vis par passage de roue, 3 vis de chaque côté dessous pour fixer les caches plastiques
pour le pc arrière : 4 vis en haut sous les caches, 3 en dessous (1 à chaque extrémité + 1 centrale)
bonne journée à tous, et encore merci.
Jeu 5 Jan 2006 - 14:59
oky, donc j'avais bon pour l'avant, sinon un conseil, ne sert pas trop les écrous supérieur sur la traverse avant
il arrive que l'écrou cage foire, et crois moi, c'est de longues longues minutes pour le ravoir...
- VW-streetracingGolfoo de Bronze confirmé
Dim 8 Jan 2006 - 21:28
et maintenant qu'on est dans le sujet je rajoute une ptite question : si on enlève definitivement les elargisseurs d'aile, est ce qu'il y a des travaux de carrosserie à faire pour les avoir comme si il n'y avait pas d'élargisseurs d'origine ??? et est ce qu'il faut remplacer les baguettes de portes par des baguettes fines ou on peut garder les grosses ???
Dim 8 Jan 2006 - 22:04
VW-streetracing a écrit:et maintenant qu'on est dans le sujet je rajoute une ptite question : si on enlève definitivement les elargisseurs d'aile, est ce qu'il y a des travaux de carrosserie à faire pour les avoir comme si il n'y avait pas d'élargisseurs d'origine ??? et est ce qu'il faut remplacer les baguettes de portes par des baguettes fines ou on peut garder les grosses ???
La peinture est marquée la plupart du temps donc les 4 ailes à repeindre et il faut mettre des baguettes de CL.
Dim 8 Jan 2006 - 23:04
tu peux garder les grosses baguettes si tu veux, mais elles ont pas la meme forme...
sinon, perso j'ai virer mes arches de roue, et en dessous c'était comme neuf
donc, a toi de voir mais sur la mienne c'était nickel
Lun 9 Jan 2006 - 16:33
salut,
moi j'ai une 5 portes et si je vire les extensions d'ailes je dois reboucher des trous des clips (2 devants et 2 derrière) ;
en ce qui concerne les baguettes, je ne vois pas à quoi ressemblent des baguettes plus fines!!
Néanmoins, je pense que remplacer des "grosses" par des "fines", tu auras de la carrosserie à faire.
Lun 9 Jan 2006 - 16:52
cedvr6 a écrit:salut,
tu parles de quels clips???
en fait, les baguettes sont moins épaisses, mais pas moins large, et chez vw, ils sont pas con, on est pas obligé de faire de la carosserie si on change de baguettes, c'est pas R******...
Lun 9 Jan 2006 - 21:01
pour te répondre, je parlais du clip de fixation qui se trouve au niveau du retour de l'extension d'aile vers la porte (en fait, début de la baguette).
Je sais si c'est bien clair!!!
Lun 9 Jan 2006 - 21:38
bah non, il y a une partie de petite baguette a cet endroit...
Lun 9 Jan 2006 - 22:23
Oui c'est ça, mais sur ma caisse j'ai un clip de fixation à cet endroit là. Et idem pour l'extension arrière.
Lun 9 Jan 2006 - 22:31
cedvr6 a écrit:Oui c'est ça, mais sur ma caisse j'ai un clip de fixation à cet endroit là. Et idem pour l'extension arrière.
bah, faut que tu prenne des photos car j'ai fais la modif sur 4 Mk3 et j'ai jamais eu de pb...
- Dohc16Golfoo d'or
Lun 9 Jan 2006 - 22:32
les plus fines sont celles que l'on trouve sur les carats elles sont peintes couleur carrosserie!!j'aime mieu ce modèle
Lun 9 Jan 2006 - 23:11
dohc16 a écrit:les plus fines sont celles que l'on trouve sur les carats elles sont peintes couleur carrosserie!!j'aime mieu ce modèle
moi aussi, je prefers (mais c'est celle que tu trouve sur les bas de gammes aussi... )
Page 1 sur 2 • 1, 2
