- psycho-16sJeune Golfoo confirmé
probleme allumage Mk2 gti 8s
Lun 2 Jan 2006 - 12:20
Salut jai probleme sur ma golf 2 gti8s.Du jour au lendemain elle s'est mise a brouté.plus de gouache.Donc j'ai regardé mes bougies elle sont bonne.J'ai joué avec l'allumage en mettant un pe plus et elle bloque donc tro d'avance.Je la baisse de beaucoup elle demarre ms broute encore.le moteur tourne,j'augmente et la elle broute plus mais des que je l'eteint et je la redemarre elle bloque.Dc je comprend pas ce qu'elle a.Peut-on m'eclaircir?Merci d'avance
Re: probleme allumage Mk2 gti 8s
Lun 2 Jan 2006 - 12:52
tu met trop d'avance donc ton moteur n'arrive pas a faire un tour il veut repartir en arriere
eric a+
eric a+
psycho-16s
Lun 2 Jan 2006 - 16:33
je suis d'accord avec toi j elui met tro d'avance.Met quand je baisse dessus elle demarre et broute.Ya des ratés.Et sa du jour au lendemain.serait ce un probleme de mon allumage ou les cable de bougies,les bougies?
- matistGolfoo de bronze
Lun 2 Jan 2006 - 19:46
salut,essaye de verifier si ta courroie n'a pas saute une dent,ca m'est arrive une fois qu'en j'ai changer ma courroie je l'avais decaler d'une dent, la voiture demarrait mais broutait meme en reglant l'allumage,bon courage
Lun 2 Jan 2006 - 20:11
l'avance ne s'est pas déregler seule donc tu n'aurais pas du la toucher et chercher ta panne ailleur
eric a+
eric a+
psycho-16s
Mar 3 Jan 2006 - 22:51
c'est clair jorai pa du toucher.Met la courroie ne peut pas sauté comme sa si je ne l'ai pa toucher aussi. je sens que sa va etre bien galere .ben merci les gars je vais chercher laiguille dans la botte de foin
Mar 3 Jan 2006 - 22:56
si une courroie de distri peut sauter si elle est mal tendue ou bien si ton moteur a trop chauffer il arrive qu'il soit limite a repartir en arrire et la la courroie saute et c peut etre la qu'il faut chercher en premier
eric a+
eric a+
psycho-16s
Mar 3 Jan 2006 - 23:05
ok eric merci pour ta patience et tes conseils de connaisseur je vais regarder sa.
