-20%
OCEANIC Ventilateur de pied digital – 50 W – 40 cm (cagnotte 20% ...
39.99 € 49.99 €
MK2 4x100 =>
5x100 ou 5x112 Empty MK2 4x100 => 5x100 ou 5x112
Lun 26 Déc 2005 - 16:38
Salut je voudrais savoir comment je dois faire pour passer d'un entraxe en 4x 100 sur G2 GTI 16s en 5x100 ou 5x112.
tom60
MK2 4x100 =>
5x100 ou 5x112 Empty Re: MK2 4x100 => 5x100 ou 5x112
Lun 26 Déc 2005 - 16:43
je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais il y a 2 moyeux ( selon moi ) :
- mettre des cales ;
- changer les trains complets .
A confirmer par les spécialistes golfoo . 😉
MK2 4x100 =>
Lun 26 Déc 2005 - 17:03
OK
-pour les cales j'étais au courant. Mais si on pouvais me conseillé sur ce moyen (marques, site ou les trouver,...)
-par contre pour les trains complet il faudrait que je mette lesquels? Question
Dohc16
MK2 4x100 =>
Lun 26 Déc 2005 - 17:12
la marque braid dispo chez gt2i
je sait qu'il y en a d'autres!mais les ai plus en tete 😉
MK2 4x100 =>
Lun 26 Déc 2005 - 17:16
http://www.topwagen.com/
MK2 4x100 =>
Lun 26 Déc 2005 - 17:53
Merci pour le lien mais pour ce qui est de changer les trains complet j'aurai voulu savoir ce que je davis mettre comme trains.
Je pense que je peux adapter des trains de MK3 VR6 non? Question
MK2 4x100 =>
Lun 26 Déc 2005 - 17:55
PS : sur lien je suis allé dans la partie élargisseurs de voirs mais je n'ai pas trouver les élargisseur pour passer du 4x100 au 5x100 ou 112
Dohc16
MK2 4x100 =>
Lun 26 Déc 2005 - 18:19
épaisseur 25mm a partir de 249euros
30mm 279
35mm 289
40mm 299
45mm 309
50mm 319
dispo pour monter des jantes 5x100 sur du 4x100
voila pour braid 😉
jibé jean-bernard
MK2 4x100 =>
Lun 26 Déc 2005 - 18:37
Les calles 4X100 vers 5X100 c'est chaud !!! Ca fait beaucoup de trous sur un meme diametre... Le Top est quand meme les trains de VR mais c'est du boulot Arrow il te faut moyeux, etriers, disques, amorto, triangles, barre stab, cardans... Mais apres, ca freine fort et ca tient la route Very Happy
Dohc16
MK2 4x100 =>
Lun 26 Déc 2005 - 18:40
tu peux aussi faire repercer tes jantes a l'entraxe voulu!!
c'est une solution comme une autre!!! 😉
MK2 4x100 =>
Mer 4 Jan 2006 - 20:13
dohc16 a écrit:tu peux aussi faire repercer tes jantes a l'entraxe voulu!!
Ah bon Shocked
Mais ça doit couter chèr non??
Sa ne fragilise pas trop la jantes??
MK2 4x100 =>
Mer 4 Jan 2006 - 20:45
+1 pour les trains de VR
gummi
gummi
http://gummi.skynetblogs.be/
MK2 4x100 =>
Mer 4 Jan 2006 - 22:11
pour passer de 4*100/5*112 avec des cales, il y a un trou de supprimé.
soit un trou de fixation de jante soit un trou de fixation de cale
pour passer de 4*100/5*100 avec des cales c'est possible mais tu ne pourras pas monter des jantes avec un ET VW ( la roue va ressortir de l'aile )
sinon repercé les moyeux ou passer en train de G3 GTI, GTI 16, VR6
Arrow mp
MK2 4x100 =>
