- OliveG60Golfoo d'argent
trouver l'info de suralim sur TDI 110
Mer 21 Déc 2005 - 17:43
Voilà sur mon TDI 110 de janvier 2000 c'est con mais je cherche une durite où je puisse avoir l'info de suralimentation. J'arrive pas à trouver !!!
Mon moteur est un AVG et le calculo fonctionne avec un capteur de pression électronique, pas mécanique, contrairement au G60 et contrairement aux anciens TDI 110, donc je peux pas me brancher dessus. Exemple: pour brancher un mano de pression de turbo je fais comment ?
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Re: trouver l'info de suralim sur TDI 110
Mer 21 Déc 2005 - 17:50
tu n'a pas une durite qui sort de l'admission pour brancher un mano avec un té ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Mer 21 Déc 2005 - 17:53
hé non ! pas comme un essence !
- thaichimGolfoo de Platine
Mer 21 Déc 2005 - 23:24
Je crois qu'il y a moyen sur le coté gauche du moteur, coté passagé de trouver une durite ou le prendre, mais je ne me rapel plus ou exactement car sa fait longtemps...
Jeu 22 Déc 2005 - 18:46
je ne trouve que des durites de dépression :? sur mon moteur il y a un capteur de pression électronique, pas mécanique
Jeu 22 Déc 2005 - 19:08
sinon tu prend le circuit de suralim et tu greffe un tube le mieux c tarodage sur la pipe
eric a+
eric a+
- BonOeilInvité
Lun 26 Déc 2005 - 22:31
Tiens voilà 1 lien qui vaut mieux qu'un long discours
http://vag-forum.com/forum/portal.php
