Question changement disques de frein arrière
+2
6 participants
- psycoInvité
Lun 19 Déc 2005 - 10:36
j'ai acheté les disques & plaquettes pour changer ceux de ma golf III.
En démontant les existants j'ai vu qu'il manque une partie crantée aux disque que j'ai acheté... :?
Est ce que c'est les roulements ? si oui est ce que je peux les récupérer ou faut il obligatoirement les changer ?
Merci à vous
Merci à vous
Re: Question changement disques de frein arrière
Lun 19 Déc 2005 - 10:53
tu dois vouloir parler de la partie cannelée qui sert au capteur d'ABS ?
si c'est le cas, tu l'enleves de ton vieux disque puis tu la monte sur le nouveau tout simplement.
Lun 19 Déc 2005 - 10:54
La partie crantée dont tu dois parler, est dérrière le disque, tu dois la récupérer en faisant levier sans l'abimer, car c'est ce qui permet a ton ABS de fonctionner.
Si tu ne change pas les roulements, tu dois les récupérer dans le disque, pour les avoir tu dois enlever le joint spy qui est côté intérieur, récupérer le roulement et ensuite chasser les bagues qui sont à l'intérieur de chaque côté du disque, et ensuite faire l'opération inverse pour les remettre sur les nouveaux disques, par contre tu vas être obligé d'acheter un nouveau joint spy pour chaque disque car ca m'étonnerais que tu arrives a l'enlever sans l'abimer.
Voila, bon courage maintenant si tu m'as compris. :mdr:
- psycoInvité
Lun 19 Déc 2005 - 11:07
Merci pour les infos... par contre je n'ai pas l'ABS
donc là je suis un peu largué...
- psycoInvité
Lun 19 Déc 2005 - 11:37
yes je vais faire ca, mais pas avant demain voir après demain du coup.
- WayneRallyeG60Jeune Golfoo
Mer 21 Déc 2005 - 20:29
J'ai eue aussi la surprise de trouver des cibles ABS sur des disques arrières de G2 GTI16, alors vu qu'elle n'est pas équipée, EXIT les bestioles (c'est toujours un peu de poids de gagné :mdr: :mdr: :mdr:
- thaichimGolfoo de Platine
Mer 21 Déc 2005 - 23:03
+1 Ca sert au capteur abs, si tu a pas d'abs, tu le retire...
Jeu 22 Déc 2005 - 0:05
Je confirme également, ce sont bien les bagues pour l'abs.
si tu n'as pas l'abs, ne t'en occupe pas.
Jeu 22 Déc 2005 - 7:54
personne d'autre pour CONFIRMER que c'est pour l'ABS .....
Jeu 22 Déc 2005 - 21:52
GG a écrit:personne d'autre pour CONFIRMER que c'est pour l'ABS .....
Si moi je confirme c'est pour l ABS!!! :mdr: :mdr: :mdr:
Ven 23 Déc 2005 - 11:26
Non mais c'est et certain c'est pour l'abs!! J'ai du refaire à neuf mon train arriere cet été, donc je connais bien! :mdr:
