-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
fal
Technique réglage para à la ficelle?? Empty Technique réglage para à la ficelle??
Mar 6 Déc 2005 - 13:07
Je n'ai encore jamais pratiquer ce genre de chose donc j'aimerai avoir des explication claire et précise avec photos si possible.
Merci beaucoup.
fal
Technique réglage para à la ficelle?? Empty Re: Technique réglage para à la ficelle??
Mar 6 Déc 2005 - 14:38
Personne ne sais le faire. Cela m'étonne!
Je vais attendre et faire preuve de patience.
Mar 6 Déc 2005 - 15:31
sujet deja aborde ! perso ne le fait pas ! on ne peux pas regler le train avant de cette maniere de facon precise et pour le prix , ca revient moins cher qu'un train de pneu neuf ! 😉
fal
Mar 6 Déc 2005 - 15:52
Je veux déjà le faire comme cela car j'ai une roue qui part vers l'extérieur depuis que j'ai changé mes silence-blocs de triangle et ça me permetteras de l'emmener pour faire affiner le réglage.
Mar 6 Déc 2005 - 15:54
fal a écrit:Je veux déjà le faire comme cela car j'ai une roue qui part vers l'extérieur depuis que j'ai changé mes silence-blocs de triangle et ça me permetteras de l'emmener pour faire affiner le réglage.
comme tu veux ! 😉
iceman
Mar 6 Déc 2005 - 16:52
ba a quoi ca sert de preparer le para si c'est pour l'effiner ensuite en centre de reglage? tu paieras le meme prix !
Mar 6 Déc 2005 - 16:57
iceman a écrit:ba a quoi ca sert de preparer le para si c'est pour l'effiner ensuite en centre de reglage? tu paieras le meme prix !
+ 1
Typ17in34
Typ17in34
Mar 6 Déc 2005 - 17:41
Provisoirement à rouler dans l'attente de passer une géométrie complète...
et tout le monde sait que le provisoire dure...
Olivier
fendlabrise
fendlabrise
Mar 6 Déc 2005 - 20:18
ça m'interresserais aussi, vu que je viens de changer tos le train avant (biellette de direction triangle, berceau, pivot;
La voiture sort du marbre) et du coups, j'aimerais dégrossir le règlage pour pouvoir l'amener a règler sans danger sur la route, car j'ai quand même 20 bornes a faire. Alors si quelqun a des consil. J'ai deja mon idée, mais je ne l'ai jamais fait.
fal
Mar 6 Déc 2005 - 21:24
J ai une roue qui à bouger de 2cm vers l'extérieur environ c'est pour cette raison que je veux faire mon para moi même à la ficelle pour l' emmener au garage.
atomic car
atomic car
Mar 6 Déc 2005 - 22:42
clean.mister a écrit:sujet deja aborde ! perso ne le fait pas ! on ne peux pas regler le train avant de cette maniere de facon precise
je suis pas d'accord avec toi, ça peut etre tres precis, mais plus long que dans un centre equipé de matos electronique....
et dans la competition automobile, cette technique est utilisé...la preuve en image, prise au 24 heures du mans en 2003.... au cas ou certains seraient septique.
Technique réglage para à la ficelle?? Lemans022copiesmall7hn
Technique réglage para à la ficelle?? Lemans027copiesmall1ay
et la les reglages sont precis 😉
Rider64
Rider64
Mar 6 Déc 2005 - 23:40
En effet ça peu sembler désuet mais pourquoi pas, on vois tout de suite l'écard par rapport au fils nylon/ficel
STUN
STUN
Mer 7 Déc 2005 - 12:53
Ca m'interesse aussi...
des que j'aurai changé mes amortos, j'aurai 20 bornes a faire (sur routes de campagne en plus) pour trouver le centre auto le plus proche pour faire le reglage...
Si ca peut tenir ne serait-ce qu'un peu plus le pavé sur cette distance j'apprecierai 😉
fendlabrise
fendlabrise
Mer 7 Déc 2005 - 20:54
j'y ai réfléchis quelques peu, c'est a dire qu'il y auars certainement des remarque.
Il faudrait tendre une ficelle de la roue AV et la roue AR et celle-ci décollé de par exemple 2 cm (pour évitre quelle ne touche la corrosserie suivant l'équipement: tour d'aile, bas de caisse...) et cela dans l'axe des roues. Ensuite, on mesure la distance entre la ficelle et le bord de la jante ce trouvant vers l'avant du véhicule et on la compare a celle ce trouvant vers l'arrière (toujours sur la roue avant hein.) j'suis assez clair?
Je pensse que c'est le seule moyen d'avoir quelque chose de correcte. Maintenant, c'est certain qu'on auras pas une superbe précision (0.5mm sur une distance de 15pouces, y'a pas pour long a faire le camcule de l'angle en ° de tolérance) mais au moin, ça permets d'avoir les roue parallèle au mieux pour ce rendre au règlage (ensuite le ppincement ou l'ouverture serat finaliser sur le banc.)
Biensûr, il faut admètre d'avoir la même voie AV et AR lorsque l'on positionne la ficelle a la distance de 2Cm ou sinon, il faut enlever la différence.
eMJiDé
eMJiDé
http://www.kart63.com
Mer 7 Déc 2005 - 20:58
Si tes jantes par rappport à ta carosserie sont assez larges tu peux aussi dégrossir avec une règle de maçon par rappport à ton train AR
fendlabrise
fendlabrise
Mer 7 Déc 2005 - 21:01
[TROUVE SUR LE NET]
Il est également possible d'utiliser une autre méthode, certes un peu plus lourde à mettre en oeuvre, mais qui présente l'avantage de pouvoir donner une valeur numérique assez précise.
Pour cela il faut confectionner un réglette qui fera la largeur du train avant plus une dizaine de centimètres de chaque cotés des roues.
Technique réglage para à la ficelle?? Geometrie
Sur cette axe sont fixées aux extrémités deux tiges (faisant la demi hauteur de la roue). L'une est munie d'une pige que l'on viendra plaquer contre le bord de la jante, l'autre n'en possède pas et servira de référence à la mesure.
Technique réglage para à la ficelle?? Geometrie2 Vue de Face
Fonctionnement
1) Mettre les roues à peu près droite (si besoin manoeuvrer le véhicule).
2) La réglette posée au sol est placée de facon à ce que la pige vienne s'appuyer sur le bord extérieur avant de la jante. L'autre tige (celle qui ne possède de pige) doit venir se mettre à l'aplomb du bord avant extérieur de l'autre jante (symétrie).
3) Sur la tige qui ne possède pas de pige, mesurer la distance qu'il y a entre la tige et le bord de la jante. S'assurer que l'autre tige fait bien plaquer la pige contre la jante. On obtient une valeur que nous appellerons A.
4) Recommencer cette opération mais à l'arrière de la jante. On relève la valeur que nous appellerons B (cf. vue de coté ci-dessous).
5) Faire la différence de A - B. On obtient la valeur du parallélisme en mm. Cette valeur peut ensuite être convertie en degrés horaires avec la table suivante : [Voir la table]
Technique réglage para à la ficelle?? Geometrie3Vue de coté
Exemple
dans notre cas A=10,2 cm et B=9,9 cm.
A et supérieur à B, le train a de l'OUVERTURE. (Le contraire aurait indiqué que le train avant a de la PINCE.)
Passons maintenant à la valeur numérique.
Ici A - B = 0,3 cm. On sait immédiatement que le train avant à une ouverture de 3 mm.
Si mon véhicule possède des jantes de 15 pouces, je cherche dans la colonne 15 pouces la valeur 3 mm, la colonne de gauche me donne la valeur du parallélisme.
MAIS, CA RESTE TOUJOURS DU DEPANNAGE!!! RIEN DE MIEUX QU'UNE BONNE GEOMETRIE CHEZ UN SPECIALISTE 😉
fendlabrise
fendlabrise
Mer 7 Déc 2005 - 21:04
eMJiDé a écrit:Si tes jantes par rappport à ta carosserie sont assez larges tu peux aussi dégrossir avec une règle de maçon par rappport à ton train AR
pas kon ça, ça dégrossirais pas mal c'est vrai.
Fais guaffe, y'en a qui vont te traiter de "manouche" avec tes méthode 😉
Toine
Toine
Mer 7 Déc 2005 - 22:45
exacte ! technique identique en rally (wrc)et en - de 20 min SVP Laughing Laughing
atomic car
atomic car
Mer 7 Déc 2005 - 23:27
yes golf-3-us, vu par 2 fois lors d'essais privés peugeot wrc, avec la 206, et la 307, suite des changements d'amortisseurs, et changement de hauteur de caisse.......meme technique que celle des photos que j'ai posté du mans, et pour le carossage, ils utilisent une "jauge a carrosage".
Typ17in34
Typ17in34
Jeu 8 Déc 2005 - 10:04
Salut fendlabrise,
Dans ton texte il est fait référence à une table et des colonnes !
Les as-tu aussi ? Ca serait hyper complet.
Olivier
moise
moise
Dim 11 Déc 2005 - 9:37
si il y avait une technique pour le carrossage ca serait bien !
fendlabrise
fendlabrise
Dim 11 Déc 2005 - 10:08
Typ17in34 a écrit:Salut fendlabrise,
Olivier
Technique réglage para à la ficelle?? Angle
ça viens d'ici
http://rallye-forez.com/index.php?r=geometrie&sr=geometrie&action=show&PHPSESSID=3ca28f2465b3b9f98adaeae4ad533929
fendlabrise
fendlabrise
Dim 11 Déc 2005 - 10:10
moise a écrit:si il y avait une technique pour le carrossage ca serait bien !
Pour le carrossage, il faudrait mesurer l'angle ce trouvant entre la roue et le sol, du coups, on pourrait rallonger le plan de la roue avec une "règle" assez grande, on mets un fils a plomb qui retombe au sol, on mesure les divers distance, et on calcule l'angle de carrossage (cos, sin, ou tangente, sa fonctionneras)
Je précise que ça ne vaut pas le passage sur un appareil prévus pour!!!! Parceque j'en vois qui vont venir crier! 😉
volks-man
volks-man
Dim 11 Déc 2005 - 13:41
Non meme pas ... Laughing
J' évite ce mot maintenant car c' est pas vraiment compris dans le sens où je voudrais
fendlabrise
fendlabrise
Dim 11 Déc 2005 - 19:11
Surprised
