- vwman62Invité
calculateur de golf 3 tdi 110 et 90 ch
Jeu 1 Déc 2005 - 19:15
bonjour je voulai savoir la difference entre les golf 3 tdi 90ch et 110 ch car on me propose un calculateur de g3 tdi 110ch pour ma 90ch mai est ce que elle va passer a 110ch , ya pa des changements au niveau de la pression du turbo a effectuer ? merci de vos reponses
- thaichimGolfoo de Platine
Re: calculateur de golf 3 tdi 110 et 90 ch
Jeu 1 Déc 2005 - 20:42
Je pense pas que ca soit les meme, niveau cartographie d'injection etc, c'est meme sur... Entre le TDI 110 et le 90 y a beaucoup plus de difference qu'un simple calculateur (tdi 110 a un turbo a geimetrie variable et le 90 non).
Une chose est sur, les programme sont pas les meme donc si tu met le calculo du 110 dans ta caisse, elle marchera pas je pense... Mais a confirmer par les autre Golfoo!
- fendlabriseGolfoo d'or
Jeu 1 Déc 2005 - 20:52
ça ne fonctionneras pas, car c'est pas la même gestion. De plus, y'a l'imotronic et donc même avec une autre calculo de 90Cv, ça fonctionneras pas.
- vwman62Invité
Jeu 1 Déc 2005 - 21:06
ok merci bcq pour vos conseils les gars c sympa
