Montage freins ar G2 sur G1 et suspension Air ride
+2
taz78
DJ Fox
6 participants
Dim 6 Nov 2005 - 12:19
Salut
je voulais savoir : quand on monte les freins à disques Golf 2 sur une One, je suis qu'il faut reprendre tout l'ensemble Fusée roulements moyeux disque, apparemment la fusée se monte en lieu et place. Mais comment faut-il faire pour faire que ça fonctionne ? Parce qu'à la base la voiture freine de l'arrière par câble. Là ça devient hydraulique, donc que faut-il monter pour que quand j'appuie sur la pédale ça actionne le circuit de freins arrières ? Est-il vrai aussi que ce montage implique un sérieux bidouillage du frein à main ?
Sinon, les suspension type Air Ride, ça existe pour Golf 1 ? Ca côute cher ? Ca s'installe facilement ?
A+ les golfoos et merci d'avance (pour un gros nul comme moi ce site est génial)
- taz78Jeune Golfoo confirmé
Re: Montage freins ar G2 sur G1 et suspension Air ride
Dim 6 Nov 2005 - 20:12
la voiture a l'arrière ne freine pas a cable c'est uniquement le frein a main qui est a cable
les G1 sont veille je veut bien le croire ms pas à ce point qd meme
Lun 7 Nov 2005 - 8:07
C'est des tambours hydraulique ? Donc le montage de disques est facile alors ?
Lun 7 Nov 2005 - 8:19
DJ Fox a écrit:C'est des tambours hydraulique ? Donc le montage de disques est facile alors ?
absolument
Lun 7 Nov 2005 - 12:46
Il suffirait de débrancher les durits des tambours, et de les rebrancher directement sur les étriers ? C'est tout simple en fait...
Merci à toi !
Merci à toi !
Lun 7 Nov 2005 - 12:51
c est ca
- gaz59Invité
Lun 7 Nov 2005 - 12:55
DJ Fox a écrit:Il suffirait de débrancher les durits des tambours, et de les rebrancher directement sur les étriers ? C'est tout simple en fait...
Merci à toi !
c'est ça
et sans plus de précautions au 1° coup de frein hop là le joli tête à queue
Eh DJ Fox le sujet a déjà été traité dans cette section du forum
Lun 7 Nov 2005 - 14:31
OK c'est possible d'avoir le lien, parce que je suis connecté du boulot, c'est chaud pour moi, je ne peux pas me connecter assez pour fouiller dans les forums.
A+
A+
Lun 7 Nov 2005 - 14:39
mais bien sur il faut régler le répartiteur en conséquence......
pardon de cette omission
- JFJeune Golfoo confirmé
Lun 7 Nov 2005 - 15:17
Merci à toi !
Tu relies tes durites rigides à tes étriers avec une durite type aviation...
ça monte nickel...
Si ça t'intéresse, j'ai des fusées et des flasques anti-poussière pour ce montage...
Et comme dit GAZ59: Attention au tête-à-queue!!!
Mar 8 Nov 2005 - 7:38
Oh là. Je veux pas partir en tête à queue moi ! Y a pas moyen de régler ça normalement ? Le répartiteur se règle facilement ?
A+
A+
- YouriGolfoo de bronze
Mar 8 Nov 2005 - 17:17
pour bien faire il faut virer le répartiteur d'origine et en mettre un réglable a molette à l'intérieur de la caisse, et donc faire le circuit en durite aviation!
Mar 8 Nov 2005 - 19:24
Vous aurriez le lien renvoyant à ce sujet ?
Merci d'avance.
A+
Merci d'avance.
A+
Ven 11 Nov 2005 - 16:40
Mais en fait, ça ne serait pas mieux de mettre des freins plus puissants devant et de laisser les tambours arrière ? Après tout au freinage, le transfert de masse vers l'avant fait que l'arrière se déleste, donc des tambours doivent suffir non ?
A+
A+
Sam 12 Nov 2005 - 20:30
salut j ai fait cet modif sur un cab pour les cables de frein amain mettre des cables deG2 16S moi je n ai pas bouger le repartiteur le freinage etait super mais j avais mis un train avant G60
