Le Deal du moment : -34%
(Adhérents Fnac) LG OLED65C4 2024 – TV ...
1319 €
eric31
eric31
probleme de pompe a essence Empty probleme de pompe a essence
Jeu 3 Nov 2005 - 10:04
hello a tous
je suis en train de mettre un2l 16 dans ma golf 2 mais j'ai un souci au niveau de la pompe a essence.D'origine j'ai une pompe immergée+une pompe d'alimentation alors que sur le 2l il y a que la pompe immergée d'ou question comment brancher tout ça? sachant que ma pompe immergée a a peut pres le meme debit que l'autre mais elle ne se branche pas car j'ai mis le faisceau complet de la 3 et la pompe de la 3 ne rentre pas dans mon reservoir d'origine. J'ai beau chercher je calle Question
corrado G60 US
corrado G60 US
probleme de pompe a essence Empty Re: probleme de pompe a essence
Jeu 3 Nov 2005 - 12:23
coupe ton faisceau et alimente tes 2 pompe avec le fils de la G3
sinon change le reservoir car le trou de la pompe es plus gros sur les modelle 1 pompes
eric a+
jief31
jief31
Jeu 3 Nov 2005 - 12:47
en effet garde les pompes de G2 et alimente les avec le faisceau G3.
je suppose que la G2 avait l'injection digifiant et non pas le KEJETRONIC.
A+
eric31
eric31
Jeu 3 Nov 2005 - 17:01
il me faut quoi comme reservoir? g60
corrado G60 US
corrado G60 US
Jeu 3 Nov 2005 - 17:39
un reservoir d'une avec une pompe G ou 16 s
eric a+
jief31
jief31
Jeu 3 Nov 2005 - 17:57
eric31 a écrit:il me faut quoi comme reservoir? g60
viens vendredi soir, il y a le rencard et tu pourras en parler.
sinon il te faut une pompe de G2 ou G60 serait mieux.
une pompe de 16S ça sert a rien ça sort trop de pression pour injecteur electrique.
corrado G60 US
corrado G60 US
Jeu 3 Nov 2005 - 18:47
on s'en fou de la pompe il la deja il lui faut juste un reservoir
eric a+
eric31
eric31
Sam 12 Nov 2005 - 11:26
donc si je comprend bien il faut que je trouve un reservoir de g60 Shocked ça doit pas etre le plus facile a trouver Sad , ensuite je vire la 2eme pompe et tout devrait aller, enfin j'espere :?
