Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- denisGolfoo d'or
pieces pour refection commande de boite
Lun 31 Oct 2005 - 21:48
Bonjour
Je viens d'acheter chez topwagen le kit de réfection de tringlerie de boite pour une golf 2
savez vous ou vont toutes les bagues du kit, j'ai juste changer la boule et le palier en plastique en dessous le soufflet, il me reste plein de pièces encore.
mais je ne vois pas ou elles vont
j'ai du jeu dans la tringlerie et je peu passer la marche AR sans appuyer sur le levier
Quel est le réglage origine de la tige de sélection (au niveau de l'enmanchement et du collier)
- thibthib02Invité
Re: pieces pour refection commande de boite
Lun 31 Oct 2005 - 22:41
les autres pièces vont sous ton capot. Comment tu as fait pour monter la boule et le palier?? je ne vois pas comment ca se démonte.
- denisGolfoo d'or
Lun 31 Oct 2005 - 22:46
c'est la misere
il faut enlever le soufflet retirer les 2 vis de 6 puis passr sous la voiture, retirer l'échappement intermédiaire, la tole de protection, desserrer le collier au niveau de la boite, retier les vis de 8 qui sont sous la tole de protection et qui tienne le logement de selecteur
après tu retire par le le bas le lofement, pour enelever la boule en plastic, tu retire la petiete goupille en fer sur l'axe comme cela le ressort s'enleve et après tu peux la retire
pour remonter tu fais l'inverse
mais le problème c'est le réglage
- thibthib02Invité
Lun 31 Oct 2005 - 22:51
ah ouais il faut carrement tout démonter!! je laisse comme ca alors!! sinon tout ce qui te reste va sous le capot. les bagues transparentes autour d'un renvoi metallique tenu par deux goupilles. et les deux renvois en plastiques sont bien visible. normalement dans le kit, il y en a trois. un ne sert pas (sans doute plusieurs tailles en fonction des boites). Et enfin la vis avec les deux bagues noires vont sur un pivot qui commande la tringlerie. Tout ça, c'est dans le meme coin. si tu trouves pas je te ferai des photos. bon courage! je crois que tu as fait le plus dur!!
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 31 Oct 2005 - 22:55
il y a un tutoriel dans la rubrique "faites le vous même"
les photos sont absentes mais je vais voir pour qu'elles réapparaissent![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- denisGolfoo d'or
Lun 31 Oct 2005 - 22:56
non je ne vois pas
peux tu me donner les numéros sur la photo suivante des pièces a changer
j'ai déja passé 3 heures four faire le palier et la boule
- denisGolfoo d'or
Lun 31 Oct 2005 - 22:59
![pieces pour refection commande de boite Cdevitt0ox9ub](https://2img.net/r/ihimizer/img303/6650/cdevitt0ox9ub.jpg)
- thibthib02Invité
Lun 31 Oct 2005 - 23:07
Alors
18 (il y en a 4, ce sont les rondelles en caoutchouc),
19 (il y en a deux, ce sont les bagues transparentes),
32 (il y en a deux, c'est deux bagues noires qui vont autour de la vis 33),
33 et 35 (ensemble vis-écrou),
51,
56
51,
56
- denisGolfoo d'or
Lun 31 Oct 2005 - 23:18
j'espere que pour changer 32 (il y en a deux, c'est deux bagues noires qui vont autour de la vis 33), je ne suis pas obligé de tout défaire
comment je dois faire a ton avis
- thibthib02Invité
Lun 31 Oct 2005 - 23:20
je crois que tu déboites un peu 55 et c'est bon. j'ai reussi à les passer avec 51 et 56 monter dessus. Par contre, il faut forcer pour sortir la vis...
- denisGolfoo d'or
Lun 31 Oct 2005 - 23:26
ok
après il y a le réglage et la c'est pas simple a trouver le bon alignement tu as une technique
je pensais mettre la boite au point mort et maintenir le sélecteur au point mort puis emboiter après
- thibthib02Invité
Lun 31 Oct 2005 - 23:28
en fait, je n'ai rien déréglé...
- denisGolfoo d'or
Lun 31 Oct 2005 - 23:30
tu as du bol mais quand tu change le palier tu es obligé de retirer la tige 10 donc forcément réglage après
- thibthib02Invité
Lun 31 Oct 2005 - 23:31
Je n'ai pas changé le palier ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- denisGolfoo d'or
Lun 31 Oct 2005 - 23:33
ah ok
- thibthib02Invité
Lun 31 Oct 2005 - 23:35
par contre, je vois qu'il y a 2 vis-écrou 33et35. J'en avais qu'une dans mon kit. tu en as deux???
- denisGolfoo d'or
Lun 31 Oct 2005 - 23:37
dans le mien une aussi
- thibthib02Invité
Lun 31 Oct 2005 - 23:41
bizarre. je ne sais pas si il faut changer celle sous le levier ou celle à coté de la boite...
- denisGolfoo d'or
Lun 31 Oct 2005 - 23:44
moi non plus je verrais cela mercredi en démontant le reste
- denisGolfoo d'or
Jeu 3 Nov 2005 - 11:23
c'est bon c'est monté par contre il me reste 4 petites bagues noires et je ne vois pas ou elles vont
sinon dans la revue technique il dise qu'il faut un gabarit pour le réglage de du sélecteur
comment fait on quand on en a pas
- punchyInvité
Jeu 3 Nov 2005 - 16:32
Les photos m’intéressent aussibig-ben a écrit:il y a un tutoriel dans la rubrique "faites le vous même"
- thibthib02Invité
Jeu 3 Nov 2005 - 17:46
denis a écrit:c'est bon c'est monté par contre il me reste 4 petites bagues noires et je ne vois pas ou elles vont
Je crois aussi qu'il me reste des bagues noires mais je pensais qu'elles allaient au niveau du palier en dessous du levier de vitesse... peut etre au tour de la deuxième vis qui est absente dans le kit. pour le réglage, aucune idée...
- denisGolfoo d'or
Jeu 3 Nov 2005 - 17:52
non il y a rien en dessous du palier
maintenant reste a régler le sélecteur
- thibthib02Invité
Jeu 3 Nov 2005 - 18:05
Alors là, je ne peut pas t'aider. J'ai vu aussi la méthode dans la RTA mais pour trouver la gabarit :?
