Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
RG-Prod
RG-Prod
2e problème :-( Empty 2e problème :-(
Jeu 21 Juil 2005 - 17:14
Voila, en voulant changer de poste, pour remettre mon ancien, pour voir si ca changeait les parasite, j'ai créer un court circuit car j'ai fait toucher le Remote sur le post et ca a fait une etincelle! Seul soucis, j'ai verifier tous les fusibles de la boite a fusible et ceux de la batterie, ils sont tous bon! Qu'est ce que j'ai fait sauter???
davy
davy
2e problème :-( Empty Re: 2e problème :-(
Jeu 21 Juil 2005 - 17:53
ca ta pas fait sauter le fusible du poste?
il marche encore le toto
si ya rien de peté et que le poste tourne
roule ma poule
RG-Prod
RG-Prod
Jeu 21 Juil 2005 - 18:28
Mon poste marche car je l'ai tester en magasin! Et j'ai verifier tous mes fusible! D'où cela peut-il venir???
big-ben
big-ben
Jeu 21 Juil 2005 - 18:39
mais tu as quel souci exactement ?
RG-Prod
RG-Prod
Jeu 21 Juil 2005 - 18:44
Ben outre mon problème de parasites, j'ai créer un court circuit et j'ai cramer qqchose mais je ne sais pas vraiment quoi! Et c'est ca mon problème, c'est que mon poste ne s'allume plus dans ma voiture alors qu'il s'allume ailleurs! Et je ne sais pas d'ou ca vient (pas des fusibles)
Jeu 21 Juil 2005 - 19:50
si si c'est forcement un fusible ! Question
karmann78
karmann78
Jeu 21 Juil 2005 - 22:51
il faut faire des tests
1 ° voir si le post s'allume si le remote n est pas branché au post
2° voir si il s'allume , si il n y a pas de RCA de branchées
3° effectuer l installation basic , post et juste cosse de branchement
4° regarder avec l autre post
5° voir si tout est bien branché ou regarder avec un multimetre si il y a du jus a la sortie des cable
mais pour que le remote ai effectué une etincelle , ton poste etait allumé quand tu l a branché ?
si je me trompe pas , le poste alimente le remote qui lui met en alimentation les amplis Question
