mon g60 (1er projet en cours de demontage)
+8
franck.vw
lino
ben16s
wolsburg edition
Gobna
gege60
12 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- wolsburg editionJeune Golfoo
Re: mon g60 (1er projet en cours de demontage)
Mar 18 Oct 2005 - 20:58
pour continuer sur ma lancé:
pour ma courroie de distrib j'hesite entre une d'origine vw ou celle que propose mecatechnic modele renforcée la marque c'est kent cams est ce que c'est mieux que de l'origine?
j'orai bien voulu avoir des avis sur les produits mecatechnic si c'est fiable ou pas que se soit pieces courrantes ou pieces plus importante (courroie amorto ) ou encore les produits "stop affaire"
Mar 18 Oct 2005 - 21:01
GG a écrit:
pour te donner une idée avec des OZ
c'est quoi ces oz des superleggera?
les bielles
Mer 19 Oct 2005 - 16:44
Je viens d'aller a mon ancien garage pour me servire de la balance de peinture pour peser mes bielles voici les resultat
cylindre n°1 691.9
cylindre n°2 695.3
cylindre n°3 694.7
cylindre n°4 698.4
je sais qu'il faut que mes bielles face le meme poids en tout cas c'est ce qu'on m'a dit mais est ce que cette difference de poids est normale le moteur avait 110000km
et j'orai voulu savoir parce que j'en ai aucune idee a quel endroit faut il enlever de la matiere
cylindre n°1 691.9
cylindre n°2 695.3
cylindre n°3 694.7
cylindre n°4 698.4
Jeu 27 Oct 2005 - 20:18
je viens de faire mon deglassage
place au photos
par rapport a la remise a neuf du moteur combien de km de rodage je dois effectuer et comment fait on un bon rodage moteur par ce que j'ai eu plusieurs donnée on m'a dit 1500km comme on m'a dit 20000km alors quel est la bonne formule pour un ecxellent rodage
j'attends avec impatience vos infos et vos conseilles
j'attends tjs des conseilles sur les messages precedents
merci d'avance a tous
place au photos
- golfrougeGolfoo de bronze
Jeu 27 Oct 2005 - 20:51
la mienne avec des oz supertourismo corsa en 195/45/15
- selui78Invité
Ven 28 Oct 2005 - 22:46
ton déglassage, tu le fais où? sur une petite boîte au bord de la N12 quand tu vas vers Dreux??
Sinon belle idée que de partir du bloc.....
remarque: t'es sûr de l'huile que tu veux mettre? je vois l'indice à chaud (50) un peu trop élevé....
Mar 1 Nov 2005 - 15:23
j'ai fait mon deglassage a lucé (28) j'en ai eu pour 36€ ,j'orai pus le faire a mon garage car mon patron a l'outil mais je je preferer donner ca a un mec qui est rodée sur ce travail.
Pour l'huile on m'a conseillé de l'indice 50 pour le graissage du compresseur
pour mon bloc j'orai bien voulu avoir un renseignement su la revue technique où il y a l'evolution du g60 il marque 19 pg et mon bloc c'est pg054841 c'est pareil ou non
Mar 1 Nov 2005 - 15:43
19 ça veut dire GOLF 2
PG c'est le type moteur
donc sur ton bloc, tu as PG + numero moteur
- YouriGolfoo de bronze
Mar 1 Nov 2005 - 17:48
tu a fait ca chez AD Morize a lucé!, ils sont bien la
sinon tu n'a pas trouvé par chez toi?
Mer 2 Nov 2005 - 12:01
oui ils sont bien, je suis aller la-bas parce que j'ai un pote qui travail cz eux mais a l'atelier diesel
Page 2 sur 2 • 1, 2
