Corrado 1.8 16V vendu
+79
guego
gti27
Mike57
LAUDEC
cocoboss
toma g60
peetch
Titi
davbond007
adrien8321
brainless
benji-g6o
franck.vw
Matt94
azeka
jerem
jbepivideo
franckyVR6
16vlight
Dev1l
guitou
corentin
kapo
jcp01
poloman
gaby29
SAPETOKU73
Genyus77
GotenVR6
FrancoStarr
Scirocco62
g@zoo
Adrien83
alexis78
westside-vw
leon
vw volks
iceman
El Doctor
fancars76
tdi power
Manu78
franck-vw.cab27
big-ben
nicolovergne62
29i
RS6MK166
frank/lupo
david corrado 16V
Flat4Des
FIFI95
golfman
romain.s4
aurel16v
83 participants
- thomg60
Re: Corrado 1.8 16V vendu
Jeu 28 Oct 2010 - 15:53
PEtit tour tout à l'heure pour aller au lavage, vla le barouf
Bon sur l'aller pas de problemes, lavage integrale etc etc.....
Sur le retour, voyant d'huile une fois acceleration dans le vide redeviens OK
Roule tranquilou, voyant d'huile deux fois acceleration retour à la normale...
On continu la route, voyant d'huile trois fois
Aller on rentre on epluche la bete......
Ouverture du capot:
Et là c'est le drame... de l'huile partout du coté distrib, fuite au niveau du joint spy d'arbre à came coté distrib, il me semble que c'est par la que se fait la remontée d'huile, donc à vois quand je demonterai, donc demain CERGY c'est en TOURAN...
Ouverture du capot:
Jeu 28 Oct 2010 - 16:21
Merde :?
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Jeu 28 Oct 2010 - 17:45
les boules
- thomg60
Jeu 28 Oct 2010 - 20:39
D'autant plus qu'il etait polishé et tout le tintouin
Jeu 28 Oct 2010 - 22:40
thomg60 a écrit:D'autant plus qu'il etait polishé et tout le tintouin
C'est quoi le tintouin ?
Jeu 28 Oct 2010 - 22:46
:? ..... Courage Thom
- thomg60
Dim 31 Oct 2010 - 16:25
Joint spy changé, c'est bon ça tourne et ca ne fuit plus....
Bon j'ai toujours un vilain bruit d epompe de DA à voir si c'est juste la courroie ou la pompe, je changerai la pompe pour etre sur sinon je passerai en pompe electrique...
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 31 Oct 2010 - 20:45
Si tu veux je peux demander à un pote de venir te laver le moteur, il kiffe la brosse à dents
:mrgreen:
:mrgreen:
- thomg60
Dim 31 Oct 2010 - 21:14
Ouai mais moi je kiff pas le voir avec sa cote moulante
Dim 31 Oct 2010 - 21:21
Il l'a jeté vendredi soir après une perte incontrôlée
- thomg60
Dim 31 Oct 2010 - 21:38
HA ben ça doit sentir bon dans la golf maintenant
- thomg60
Mar 2 Nov 2010 - 15:09
Bon alors je me suis attaqué au protege genoux US, j'ai eu la chance de voir sur le forum VORTEX au USA que le montage comme le demontage était faisable tout en gardant le tableau de bord en place...
Qu'a cela ne tienne je me suis jeté sur l'histoire....
Donc pour cela il faut déjà enlever tout les vides poches d'origine coté conducteur et passager qui se trouvent sous le tableau de bord..
Passager:
Conducteur:
De ce fait, on s'apercoit que du coté conducteur, la fixation de la barre de renfort existe déja sur nos coco europpéen
Ensuite il faut poser celle du coté passager pour qu'il y ai une fixation des deux coté :mrgreen:
Puis viens le tour de la decoupe du tableau de bord, merci à Flo53 pour m'avoir fourni les gabarit de découpe
conducteur:
Passager:
Il ne faut aps avoir peur de tailler, moi je suis un peu juste, j'ai du les retailelr apres quand j'ai mis en place la barre de renfort. Les proteges genoux cachent bien les trous...
Donc ensuite on passe la barre depuis le coté conducteur, là ou la colonne de tableau de bord rentre moins dans le fond de la caisse
Et oui ca passe...
On la rattrape de l'autre coté et on la souleve pour la mettre en face des fixations
On la fixe des deux coté avec des vis M6
Et voilà une belkle barre de renfort posée
Ensuite il faut donc mettre les proteges genoux, il faut taper dessus pour les clipser car assez dur à mettre en place, une fois posé, deux vis par le dessous à mettre...
Passager:
Conducteur:
Ensuite on remonte les plastiques du dessous spécifiques au modeles US, c'est pas une partie de rigolade, c'est là que l'on vois si la barre est bien en place ou pas...
Dans mon cas j'ai du redemonter car la barre forcait sur le tableau de bord et de ce fait là les plastiques se mettaient mal en position, d'ou le fait de ne pas avoir peur de tailler le tableau de bord...
Voilà en tout et pour tout j'en ai eu pour une heure et demi...
Pour finir une petite toph du moulin fraichement remonté...
Passager:
Conducteur:
conducteur:
Passager:
Et oui ca passe...
Passager:
Conducteur:
Mar 2 Nov 2010 - 22:01
Beu travail c'est propre
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 2 Nov 2010 - 22:07
t'as du 220v dans ton corrado?
et l'acces a la boite a fusibles, ca donnequoi?
- thomg60
Mar 2 Nov 2010 - 22:22
Oui il y a un 3G1.5 qui alimentait le poste en direct fait par l'ancien proprio Il a dégagé depuis tout à l'heure.. ;
L'acces à la boite à fusible c'est encore plus physique que d'origine, faut vraiment se mettre en dessous
Mer 3 Nov 2010 - 22:53
HUUMMM, ça donne envie
Mer 3 Nov 2010 - 23:19
vinel julien a écrit:HUUMMM, ça donne envie
Ah non juju...fait pas de tuning comme lui
- thomg60
Mer 3 Nov 2010 - 23:47
Qu'es ce qui te donne envie??
Monter les protèges genoux ou aller chercher un fusible bien looooooin en dessous
Jeu 4 Nov 2010 - 12:18
c'est joli et bien fait mais j'ai toujours autant de mal a penser que je pourrais plus bouger tranquillement sans me coincer les pattes dans ces renforts
tu as mis des fusibles neufs pour etre tranquille quelques années avec la boite a fusibles :mdr:
bon boulot ;
bon boulot ;
- thomg60
Jeu 4 Nov 2010 - 12:47
Tu ne te coince pas les pattes dans les renfort, ca reste spacieux quand meme, ca ne prend pas beaucoup de place de plus que les vides poches...
Dim 7 Nov 2010 - 23:00
thomg60 a écrit:vinel julien a écrit:HUUMMM, ça donne envie
les 2
- romain.s4Golfoo d'argent
Lun 8 Nov 2010 - 20:58
propre le protege genoux :hey:
Mar 9 Nov 2010 - 12:32
tu kiffes ça mon cochon hin !!
- fandepolo37Golfoo de Diamant confirmé
Mar 9 Nov 2010 - 13:22
Eh la pan-pan, c'est le drame :mdr:
