Corrado 1.8 16V vendu
+79
guego
gti27
Mike57
LAUDEC
cocoboss
toma g60
peetch
Titi
davbond007
adrien8321
brainless
benji-g6o
franck.vw
Matt94
azeka
jerem
jbepivideo
franckyVR6
16vlight
Dev1l
guitou
corentin
kapo
jcp01
poloman
gaby29
SAPETOKU73
Genyus77
GotenVR6
FrancoStarr
Scirocco62
g@zoo
Adrien83
alexis78
westside-vw
leon
vw volks
iceman
El Doctor
fancars76
tdi power
Manu78
franck-vw.cab27
big-ben
nicolovergne62
29i
RS6MK166
frank/lupo
david corrado 16V
Flat4Des
FIFI95
golfman
romain.s4
aurel16v
83 participants
- g@zooGolfoo sur-actif
Re: Corrado 1.8 16V vendu
Dim 20 Juin 2010 - 18:38
bien tout ça
Dim 20 Juin 2010 - 19:06
sympa les etriers de G4 Je planche sur la conversion aussi avec mon kit durite deja acheter
- romain.s4Golfoo d'argent
Dim 20 Juin 2010 - 20:02
en tous apres tu va avoir le c..l qui va frotter par terre :mdr:
- aurel16vStaff Golfoo
Admin technic - Messages : 521
Dim 20 Juin 2010 - 20:24
- El DoctorStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1280
Dim 20 Juin 2010 - 21:36
bien bossé pépère
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Lun 21 Juin 2010 - 9:12
ah, il était temps que tu t'y jette
bien tout ça
bien tout ça
- virolle fabriceInvité
fab
Lun 21 Juin 2010 - 16:15
bien;
super;
j ai lu toutes les pages... bon boulot en esperant tous ce voir au corrado days les 25.26.27.......a ne pas loupé
super;
Lun 21 Juin 2010 - 16:24
je cherchais ou tu avais refait le train arriere moi mdrrrrrrrrrrrrrr
je viens de comprendre que tu as fais le chassis !!
bon c'est bien qd meme va lollllllllllllllllllll
bon boulot ma poule ;
- fancars76Golfoo d'or confirmé
Lun 21 Juin 2010 - 21:30
Très bon boulot thom
C'est chiant a faire ces caoutchoucs :?
Vivement la suite pour tes etriers
Lun 21 Juin 2010 - 21:31
Motiver le thom a peine rentré du days et déja au taf
Il étaient vraiment mort tes silent bloc Les miens étaient archi mort !
- thomg60
Lun 21 Juin 2010 - 22:21
Le coté conducteur j'ai reussi à enlever le cahoutchouc juste en tirant dessus LE coté passager m'en a fait baver comem pas permis...
J'avai deviner qu'ils étaient HS lors du dernier passage au par ou le mec m'a dis que le train AR n'était pas terrible.. donc comme faut que je refasse un para apres le montage des filtés, j'en profite pour tout faire
Pour les etrier de frein, la sableuse n'a pas tout enlever des defaut de corrosion que je voulai, mais c'est deja pas mal et ca donne un bon coup de jeune
- thomg60
Sam 26 Juin 2010 - 14:38
Bon alors j'ai avancé un peu cet aprem, mais je finirai demain, la chaleur m'a eu...
J'ai remonté les disques avec des roulements neuf, remis en place les supports d'étrier peint avec les étriers peint, mis les durites spéciales pour la conversion, fait la purge de frein, mis des câble de frein a main neuf que j'avais depuis un bout de temps, réglé le tout...
Photos...
Ensuite j'ai retaillé (un peu ) le retour d'aile pour eviter de taillader encore de trop mes pneus AR...
Et j'ai badigeonné tout le passage de roue avec ma tambouille (peinture anti rouille noir mat, blackson et rustol)...
Demain, je fini, refixe convenablement mes cable de frein à main et remonte les roues AR...
Vous allez me dire il reste du filetage sur les amortos, mais c'est normal puisque j'attend de démonter l'avant, mettre les fileté, les deux pneus neuf et aller au para pour redescendre après ;
Photos...
Sam 26 Juin 2010 - 14:56
pour que ton para soit juste, il faut que tu règle tes combinés avant de le faire
si tu règle ta hauteur aprés le para, tu va le dérégler :?
- thomg60
Sam 26 Juin 2010 - 15:04
Ouai mais après je passe plus sur le pont :?
Donc le mec m'a dis tu les met haut à la même hauteur, on te fait le para et après tu pourra redescendre sans problème...
A voir donc.. Parce que si je me met bas de suite, il va jamais passer sur le pont pour le réglage...
Sam 26 Juin 2010 - 17:53
si tu le rabaisse aprés, tu fausse ton para
faut le régler à la bonne hauteur
mon coco est monté sur le pont et l'entrée du garage était super mal foutu
alors le tiens devrait y monter aussi
faut juste virer la lame pour pas la péter
- actarusGolfoo sur-actif
Sam 26 Juin 2010 - 20:58
vinel julien a écrit:pour que ton para soit juste, il faut que tu règle tes combinés avant de le faire
julien a raison! et si le mec n'arrive pas a monter une caisse basse sur son banc, change de boutique
Sam 26 Juin 2010 - 23:56
t'as bien bossé l'ami
Dim 27 Juin 2010 - 11:45
tu le fait ou ton para ?
sans quoi je connais un endroit ou il passe des voitures bien basse
au cas ou!!!
au cas ou!!!
- thomg60
Dim 27 Juin 2010 - 13:02
Je le fait chez euromaster boulevard de cora, j'ai un tres bon tarif avec mon CE, mais la derniere fois c'était deja limite en hauteur donc comme je veux baisser encore un peu, je pense qu'il va bloquer... :?
Dim 27 Juin 2010 - 16:45
ouais c'est ou je penser te dire d'allez :mdr:
- boulichonGolfoo de Platine
Dim 27 Juin 2010 - 20:50
Il travail bien le thom
- thomg60
Dim 27 Juin 2010 - 20:57
Merci boulich ;
Bon j'ai reposé le coco sur ses roues, j'ai mis les filtés AR de sorte à mettre le coco droit par rapport à devant à la hauteur ou il l'etait, resultat il me reste 8 cm de filtage et faut qu'il perde encore 3cm
Cette semaine si je peux vu que je fait du terrassement chez moi, j'essaye de monter les avant... Les pneus AV en 205/40/16 sont en commande histoire de tendre un peu l'avant...
Suite dans la semaine ;
Dim 27 Juin 2010 - 21:31
Bien propre tous ça l'ami
C'est claire descend le avant le para
a voir la suite cette semaine
Dim 27 Juin 2010 - 22:59
thomg60 a écrit:Merci boulich ;
tu va terrasser quoi?
