[51] Rencard De Chalons En Champagne
+18
Clem2GTI16s
Olivier vr6
jeromeflog
Flomouth
Royal-Vw
lzinc
Mr_Oizo
jerem-51
crazyvw
alexcars12
Vovozz
Titi
ChOopA
mickeymk2vr
laucox67
22 participants
- jeromeflogJeune Golfoo
Re: [51] Rencard De Chalons En Champagne
Jeu 16 Fév 2012 - 18:08
ca defonce alors je vous le laissé se faire la main sur ton G et apres je ne le lacherai plus :mdr: le titi bisous bisous
- VovozzGolfoo d'or confirmé
Jeu 16 Fév 2012 - 19:46
:pano-mdr: Pipouman ... tkt pour moi ça seras la meme que toi. moi aussi je veux tout savoir sur le G60 du Zinc que Titi va prepa ... (d'ailleur Titi faudra qu'on discutte pour mon G savoir si y faut faire la maintenance ou pas .... )
- TitiGolfoo de Diamant
Jeu 16 Fév 2012 - 19:51
ca ce monnaie tres cher ça
ce n'est pas du tout pareil que un acheter;
celui qu'on achete a 6 grosse branches et une epaisseur d'alu terrible (le diametre interieur est bien plus gros sur le fait maison )
un acheter:
le fait maison
comme je disais il reste beaucoup de finition a faire :?
un acheter:
le fait maison
Jeu 16 Fév 2012 - 20:00
ta eux ça ou ? et fait comment ?? c'est quoi cette pieces ? (pourquoi il na pas remis la pièce d'origine )
Jeu 16 Fév 2012 - 20:31
les poussoirs :
on voit le outlet d'origine (la grosse boite plastique) :mrgreen: :mrgreen:
les tout neufs
un petit coup de peinture pour faire plus propre
la ou il va falloir modifier :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
et voila.
les tout neufs
et voila.
Jeu 16 Fév 2012 - 20:37
c'est fait maison et en inoxVovozz a écrit: ta eux ça ou ? et fait comment ?? c'est quoi cette pieces ? (pourquoi il na pas remis la pièce d'origine )
on a pas remis la piece d'origine pour modifier;
c'est le but sinon on ne ce serait pas fait chier :mdr: :mdr:
- crazyvwGolfoo d'argent confirmé
Jeu 16 Fév 2012 - 20:39
t'assure mon titi !!! comme toujours !!!
Jeu 16 Fév 2012 - 20:46
Super les poussoirs :mrgreen: ca gere et le ptit coups de peinture sur le cache culbu.... (un Nutella....)
Sinon vraiment désolé d'etre Con et d'inssisté lourdement mais je ne comprend pas le but de la manoeuvre de la modif .... (c'est juste une sortit de tuyaux qui va à l'echangeur puis à l'admission, mais vu qu'il na pas l'echangeur sur son G ......)
Jeu 16 Fév 2012 - 21:03
merci momo
-l'echangeur est au passage de roue , pas au dessus comme la golf
-le outlet d'origine est une grosse boite qui freine enormement la sortie de l'air a l'echappement du compresseur. sur la golf c'est pas une grosse boite.
maintenent c'est le meme principe que le karcher avec l'eau:
le cone (qui passe de 76mm de diametre sortie compresseur a 60mm entrée durite) facilite la sortie de l'aire et augmente légerement la pression dans les durites.
c'est vrai ce que tu dit, mais sur le corrado c'est pas comme sur la golf:Vovozz a écrit: Super les poussoirs :mrgreen: ca gere et le ptit coups de peinture sur le cache culbu.... (un Nutella....)
Jeu 16 Fév 2012 - 21:19
Ahhhhhh OK ...... Mdr voila pourquoi je calais rien du tout ( déja le bloc n'est pas pareil sur un Corrado par rapport à la Golf ) je croyais moi qu'il etait exactement pareil .... en étant un Type Moteur 19PG22 c'est pas le meme echangeur ....
Merci Titi pour l'explication , j'ai adoré le cours :youpi: je me coucherais moins CON (toujours aussi parfait ton Travail et toujours aussi Maniaque c'est ça qui est BON Je Kiffe trop
Jeu 16 Fév 2012 - 21:43
merciVovozz a écrit:Ahhhhhh OK ...... Mdr voila pourquoi je calais rien du tout ( déja le bloc n'est pas pareil sur un Corrado par rapport à la Golf ) je croyais moi qu'il etait exactement pareil .... en étant un Type Moteur 19PG22 c'est pas le meme echangeur ....
il reste les soudures a poncer et a polir le outlet et ca sera un peut mieux
de qui tu parle de maniaque c'est de toi j'espere ???
parce que toi tu bas les records :mdr:
Jeu 16 Fév 2012 - 22:12
non non arrêtez tous de dire que je suis un maniaque , je ne suis pas comme ça .... (quand je compares comment tu travail et sur tout les Véhicules que tu as pu retaper le popo la 1ere One 16s et le Coco y sont touss Sublime, et meme celle des Copains, dont la Resto de mes BBS.... c'est simple j'ai pu observer que tout les véhicules qui sort de chez toi , y a jamais aucun probleme. :10/10: :bravo:
- loicg60Golfoo d'argent
Ven 17 Fév 2012 - 9:03
jolie boulot titi
bonne continuation
bonne continuation
- laucox67Golfoo d'or
Ven 17 Fév 2012 - 9:57
+1000 good taf mon titi
Ven 17 Fév 2012 - 12:36
Titi j'ai envie de taper un délire, tu peux m'aider ..... J'veux poser ma poubelle Française ( on coupe les ressorts j'en trop trop marre d'etre en 4X4 j'veux que ca gratte le bitume et que ca soit hyper tape cul....bisous bisous L'Voz
- ced.Golfoo d'argent
Ven 17 Fév 2012 - 21:10
slt un peu de new les fusée sont installé et decranté encore 1 cran a l arriere c est la premiere fois que je decrante moi meme c est tout con les pneu frotte un peu a l av mais comme dit titi c est la c est bon :mdr: restera plus qu a retrecir de 6cm le train mais trop compliqué pour moi pour les photo je suis pas tres doué en ordi certun l on vu sur facebook
Ven 17 Fév 2012 - 21:11
affirmatif elle est trop belle ta Cox
Ven 17 Fév 2012 - 21:38
Vovozz a écrit: Titi j'ai envie de taper un délire, tu peux m'aider ..... J'veux poser ma poubelle Française ( on coupe les ressorts j'en trop trop marre d'etre en 4X4 j'veux que ca gratte le bitume et que ca soit hyper tape cul....bisous bisous L'Voz
ca ne se rabaisse pas une francaise !! ca se brûle :flamme: :mdr:
Ven 17 Fév 2012 - 21:40
ced. a écrit:slt un peu de new les fusée sont installé et decranté encore 1 cran a l arriere c est la premiere fois que je decrante moi meme c est tout con les pneu frotte un peu a l av mais comme dit titi c est la c est bon :mdr: restera plus qu a retrecir de 6cm le train mais trop compliqué pour moi pour les photo je suis pas tres doué en ordi certun l on vu sur facebook
elle déboite la cox !!! :lovie:
Ven 17 Fév 2012 - 21:52
exactement :flamme: :hey:crazyvw a écrit:Vovozz a écrit: Titi j'ai envie de taper un délire, tu peux m'aider ..... J'veux poser ma poubelle Française ( on coupe les ressorts j'en trop trop marre d'etre en 4X4 j'veux que ca gratte le bitume et que ca soit hyper tape cul....bisous bisous L'Voz
Ven 17 Fév 2012 - 21:56
bande de méchant :mdr: ( à cause de toi polo..... Titi va pas vouloir looool
Ven 17 Fév 2012 - 21:57
j'ai pas face de bouccrazyvw a écrit:ced. a écrit:slt un peu de new les fusée sont installé et decranté encore 1 cran a l arriere c est la premiere fois que je decrante moi meme c est tout con les pneu frotte un peu a l av mais comme dit titi c est la c est bon :mdr: restera plus qu a retrecir de 6cm le train mais trop compliqué pour moi pour les photo je suis pas tres doué en ordi certun l on vu sur facebook
qui peut mettre des photos de la memere a ced ??? svp
je n'ai pas envie d'attendre une semaine : c'est trop long :?
Ven 17 Fév 2012 - 21:58
titi je mets les tof si tu m'aide a faire ma poubelle mdr
Ven 17 Fév 2012 - 22:01
trop cool tu fais plaisir :youpi:ced. a écrit:slt un peu de new les fusée sont installé et decranté encore 1 cran a l arriere c est la premiere fois que je decrante moi meme c est tout con les pneu frotte un peu a l av mais comme dit titi c est la c est bon :mdr: restera plus qu a retrecir de 6cm le train mais trop compliqué pour moi pour les photo je suis pas tres doué en ordi certun l on vu sur facebook
j'ai hate de de la voir.
Ven 17 Fév 2012 - 22:07
pk ça marche plus imachark ???????? c'est koi cette merde a s'enregistrer ? quelqun peut m'aider
