new projet golf 3 tdi match
+5
hot import
TTS
Coupable
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- davgti08Golfoo d'or confirmé
Re: new projet golf 3 tdi match
Mar 13 Jan 2015 - 16:47
aileron et logos golf tdi match en place :
démontage du parchoc :
nettoyage et traitement de la rouille :
fini :
montage de l'attelage :
découpe du parchoc et voila en place :
fini :
voila reste a brancher les fils ...
fini :
fini :
Sam 17 Jan 2015 - 13:45
nouvelle jantes bbs solitude en 15 pouces , qui était sur la noire pour pièces :
pneus retiré :
mise au décapant , puis poncage :
une de sablée:
elles seront peinte en blanche !
achat kit amortisseurs court :
pneus retiré :
une de sablée:
Jeu 22 Jan 2015 - 18:30
les 4 jantes sablé et mise en appret époxy :
et peinte en blanche :
c'est le blanc casser vw de ma golf 1 ;
- sunriseGolfoo de Bronze confirmé
Jeu 22 Jan 2015 - 18:45
Ça va faire sympa les jantes blanches
Ven 23 Jan 2015 - 11:41
Comme toukours tu traînes pas
Sam 24 Jan 2015 - 12:44
achat 4 caps bbs :
Dim 25 Jan 2015 - 13:27
Mer 28 Jan 2015 - 17:30
pneus neuf recu , en 195/45/15 :
monter sur les jantes :
équilibré et caps en place :
j'attend qu'elle soit rabaisser pour les mettre ... ;
Mer 28 Jan 2015 - 18:05
propre
Sam 7 Fév 2015 - 13:51
achat ligne inox de vr6 :
Sam 7 Fév 2015 - 17:24
Il va chanter ton tdi
Par contre tu as prévu de la laver tous les jours??
Sinon tu as prévu un manchon pour passer de 50 à 55 voir 60 :mrgreen:
Jeu 21 Mai 2015 - 16:37
vr6 est en 55 , donc oui va faloir faire un manchon
bon c'est repartit ! je me remet a bosser dessus
pour la ligne je sai ce que je fait ! vous en faite pas , sinon je le ferai pas
démontage du vieu moteur :
compartiment nettoyer :
suppression egr du nouveau moteur , pipe et culasse nettoyé :
fabrication de plaques inox pour boucher les trous :
en place :
découpe de la boite a air :
filtre en mousse pipercross :
tube échappement vr6 recu :
support batterie , moyeux grenailler et trempé dans un bain noir haute temperature :
pieces recu :
roulements , rotules suspension , flexibles frein, palier de amortisseur :
amortisseur court arrière monter et un coup de peinture noir sur les tambours :
en attente d'autres pièces .... ;
en place :
pieces recu :
- ju76690Golfoo d'or
Jeu 21 Mai 2015 - 21:18
La il y a du taf en perspective
Ven 22 Mai 2015 - 9:27
Ah sa y est tu as repris ce chantier :mrgreen:
Prévoit un coup de jeune sur le train arrière de la donneuse car celui de la blanche à l'air bien piqué
Mar 26 Mai 2015 - 18:42
deg jai pa pu stocker celui de la noir , alor je lai pu
pièces recu :
embrayage , kit distribution, pompe a eau , filtres , joints , termostat etc ...
démontage des pièces du nouveau moteur :
remontage :
embrayage neuf en place :
moteur en place :
pièces recu :
remontage :
moteur en place :
Sam 30 Mai 2015 - 16:29
joint cache culbuteur changer , et changement des tuyaux d'injecteurs :
modif downpipe en virant le cata :
un peu de remontage et hop elle a démaré :
roulements neuf en place :
remontage du train avant :
Sam 30 Mai 2015 - 20:06
Sa va ronronner avec le silencieux
Lun 15 Juin 2015 - 18:43
il vibre de trop ! il est trop gros en diametre deg
achat calandre zender :
démontage des phares pour faire le fond noir:
voila peint :
voila peint :
Jeu 18 Juin 2015 - 14:46
j'ai casser une patte d'un phare alor je peu pas assembler pour le moment ... ;
j'ai retirer la colle des carreaux et bien laver :
petit apercu :
calandre peinte :
quelques photos :
petit apercu :
calandre peinte :
quelques photos :
Jeu 18 Juin 2015 - 19:40
davgti08 a écrit:il vibre de trop ! il est trop gros en diametre deg
du coup si il fait du bruit tu ne peut pas remettre un silencieux intermédiaire
par contre elle commence a avoir de la gueule ta Mk3 :10/10:
Jeu 18 Juin 2015 - 19:55
c'est bon , il va nikel !
il tapait la tole arriere , du coup j'ai mi des gros boulons pour descendre un peu le silenbloc avec vis plus grande et hop impec , sa vibre pu
nan pas de bruit , a peine plus que l'origine donc cool
Jeu 18 Juin 2015 - 20:12
ok ,en faite je croyais que sa faisait trop de bruit en faite j'ai rien compris
Lun 6 Juil 2015 - 15:15
:mrgreen:
quelques news :
achat recepteur d'embrayage neuf :
hop direct monter ce jour !
j'ai recup les logos gti de la donneuse de pièces , supprimer le I et hop monter sur ma golf :
nouveaux phares et calandre zender monter :
mais j'aime pas trop la calandre ....
quelques news :
Lun 6 Juil 2015 - 16:10
top comme sa la GOLF
+1 avec toi la calandre fait bizarre
Page 2 sur 2 • 1, 2
