- youngtimerJeune Golfoo confirmé
Problème carburateur 31 pic(t)-7
Sam 22 Fév 2014 - 12:47
Bonjour a tous
alors voila ,mon problème est le suivant:
le ralenti de mon moteur étant assez haut j'ai voulu le baisser un peu en jouant sur la vis d'air mais rien ne se passe,le régime moteur ne change pas du tout,avez vous une idée?
La vis d'air est bien celle à coté du 7 de la ref du carbu,non?
mon moteur est le 1100 gg et le carbu,un solex 31pic(t)7.
aidez moi svp
aidez moi svp
Re: Problème carburateur 31 pic(t)-7
Sam 22 Fév 2014 - 14:53
Oui c'est bien celle là ta vis d'air.
As tu fais ton réglage moteur à chaud?
Sam 22 Fév 2014 - 17:01
Oui,le moteur était bien chaud,et même en vissant ou en dévissant à fond la vis,rien ne se passe!!est ce que quelqu'un a rencontré le même genre de problèmes?
Sam 22 Fév 2014 - 17:26
Perso ça ne n'est jamais arrivé.
Par contre as tu vérifié que cela ne vient pas de ton câble d' accélérateur ou de starter trop tendu.
Je dis ça car toucher au réglage du carbu, c'est la dernière chose a faire
Sam 22 Fév 2014 - 18:02
Ah bon,je pensais que pour descendre le ralenti,il fallait agir sur la vis d'air?
En tout cas je n'est pas vérifié la tension des deux cables,tu penses que ça peux venir de là?
Sam 22 Fév 2014 - 18:22
Effectivement tu peux descendre ton ralenti avec la vis de richesse.
Mais comme je te disais :
Une gaine de câble qui n'est plus à sa place peut tendre le câble.
Vérifies ça.
Il est à combien de tours ton ralenti?
Vérifies ça.
Sam 22 Fév 2014 - 18:57
Pas la moindre idée,je n'ai pas de compte tours,mais je pense qu'il est au dessus des 1000trs et je me suis fié a la RTA qui explique de jouer avec la vis d'air pour régler le ralenti...
Dim 23 Fév 2014 - 11:57
youngtimer a écrit:Pas la moindre idée,je n'ai pas de compte tours,mais je pense qu'il est au dessus des 1000trs et je me suis fié a la RTA qui explique de jouer avec la vis d'air pour régler le ralenti...
Bien sure, au final c'est bien avec la vis d'air que tu régleras ton ralenti
Dim 23 Fév 2014 - 20:07
Ok,je vais vérifier ça,en tout cas merci pour tes réponses et je te tiens au courant du déroulement.
