- ELVIS19Jeune Golfoo
panne golf 3 S 1.8 90chevaux de 1994
Lun 27 Jan 2014 - 15:52
bonjour,
ma golf 3 c'est arreter d'un coup toute seul lorsque je retrograder en 2eme et depuis elle ne veut plus démarer.quand j'essaye de démarer la voiture fait tout normalement mais il manque l'etincelle au bougies pour quel démarre, j'ai tester l'allumeur,les relais,le boitier d'allumage,la tete de delco, les fil de bougies,jai vérifier tout les fusibles et il sont tous nickel.j'ai fait des mesure avec mon garagiste sur les fil du boitier d'allumage,ceux du capteur a effet hall aussi.
je voudrais savoir si quélqu'un pourrait m'aider a trouver cet panne.
merci d'avance
merci d'avance
- nassah31000Nouveau Golfoo
Re: panne golf 3 S 1.8 90chevaux de 1994
Lun 27 Jan 2014 - 17:58
bonjour ,
change le chapeau du delco voir s il n est pas fêlé ainsi que le charbon ou sinon fait un teste avec la bobine d allumage qui se trouve généralement à droite à coté de la batterie.
Lun 27 Jan 2014 - 18:43
jai essayer avec une autre tete de delco qui fonctionne tres bien deja et c pas sa,pour la bobine d'allumage jai deja tester avec une qui fonctionne nickel aussi et c'est pas sa non plus
