- leyanoNouveau Golfoo
Scirocco 1 GLI 1800 de 76
Ven 7 Juin 2013 - 11:27
Bonjour, j'ai un scirocco avec un moteur de golf 1 GTI ( 1800, 8 soupape avec injection k-jettronic plateau sonde). Mon souci est quelle démarre mal à chaud. Je pense quel se noie (trop d'essence) et je suis obligé d’attendre ou de coupé alimentation de la pompe à essence temporairement pour m'en sortir. Quel-qu' un a t'il eu le même souci? D’où viens le problème? Es qu’il y a une solution?
- eddiaboloGolfoo de bronze
Re: Scirocco 1 GLI 1800 de 76
Dim 16 Juin 2013 - 13:52
as tu vérifié ta richesse, si tu es réglé trop riche cela peut faire ça. (regarde l'état de tes bougies, si elles sont toutes noires = trop riche)
ton allumage est bien réglé ? (avance)
vérifie ton relai de pompe essaie avec un autre si tu peux
il y a beaucoup de chose à controler commence par ça déjà
Lun 17 Juin 2013 - 21:45
ok, merci du tuyau, je pense que je vais contrôler en premier le réglage de l’allumeur. En entendant je me suis installé un bouton pour couper la pompe à essence, en fait j’éteins la voiture avec se bouton et j'ai l'impression qu'elle démarre mieux. Sa me le fait surtout qu'en il fait chaud et que la voiture est au soleil. Peut être que c'est un problème de vapeur d'essence. Déjà l’allumage a contrôler. Je te montre cette scirocco unique...
Mar 18 Juin 2013 - 4:34
vérifie ton relai de pompe à essence
