-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Re: problème chaîne de distribution golf 2 gtd Empty Re: problème chaîne de distribution golf 2 gtd
Lun 27 Mai 2013 - 10:24
archimoh a écrit:bonjour tout le monde
svp aider moi
jai une golf 2 de 89 gtd sans intercooler
apres que jai refait le moteur la chaîne de distribution ne reste pas à sa place ,elle sort d environ 1 cm à l’extérieur j ai refait la poulie de la pompe à gasoil ainsi que celle en aluminium mais toujour le même problème, si quelqu'un peut m aider c est très gentil.
salut, tout d'abord ce n'est pas une chaine mais une courroie de distribution 😉
pour ton probleme, regarde si ta poulie la plus basse (celle du vilebrequin) n'est pas voilée, peut etre qu'elle ne tourne pas rond Question
archimoh
Re: problème chaîne de distribution golf 2 gtd Empty Re: Re: problème chaîne de distribution golf 2 gtd
Lun 27 Mai 2013 - 10:26
merci pour la réponse , en faite elle est neuve elle aussi,
Lun 27 Mai 2013 - 10:49
j'ai eu ce soucie sur un RA la couroie ce descentrée quand elle arriver sur la poulie de pompe a injection elle ce coler a l'intérieure ... je n'est
jamais trouver de solution helas .. Evil or Very Mad
tou etait neuf ......
j'ai eu le meme qua toujours sur un 16Td , mais dans l'autre sense
la couroie voulais sortir des poulies ...
là il manqué la moitiers des rondelles sur le support de pompe a injection
donc verifie tout les serage des vis dans ce perimétre
- ton galet tendeur peut étre responsable si il a trop de jeu par exemple
verifie l'alignement de tes poulie
il faut prendre du temps des foie ...
tien nous au jue sur le resultat final , chaque retour est bon a prendre pour tous le monde Exclamation
archimoh
Lun 27 Mai 2013 - 11:42
merci beaucoup
je vais voir ce que sa donne et je vous tien au courant, moi aussi je pense que c est l'alignement de la pompe a gazoil
