- SKOLSNouveau Golfoo
[SKOLS] MK3 VR6 RS
le Mar 7 Mai 2013 - 12:18
Salut à tous.
Voici la présentation de mon projet MK3 VR6 RS, destiné à un usage loisir essentiellement....
HISTORIQUE:
Initialement, ce projet est celui d'un ami proche, qui pour des raisons professionnelles, n'a pas pu être mener à terme....je reprend aujourd'hui la suite.
La voiture dormait depuis 2007 dans son garage, j'ai donc racheter le lot complet....
LA BASE:
GOLF VR6 OBDI am 92, bleu windsor, TdB bleu (quelle horreur!!!), presque 300mkm....dans état cosmétique très moyen, la faute à une verrière qui lui est tomber sur la tronche....
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6054](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6054.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6055](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6055.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6056](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6056.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6057](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6057.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6058](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6058.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6059](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6059.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6060](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6060.JPG)
L'INTERIEUR ACTUEL:
RECARO SPEED, sellerie cuir gris sourie, brodée RS, volant MOMO
A vendre très bientôt
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6061](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6061.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6062](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6062.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6063](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6063.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6064](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6064.JPG)
LES TRAINS:
- Combinés filetés KONI SPORT réglables
- Camber plates rotulés
- Triangles AV rotulés (rotule NMB AR/ SB powerflex AV)
- Disques AV PORSCHE 993 bi-turbo 322x30 / Bols sur mesure en PCD 5x130 / Étriers AUDI RS2
- Traverse AR sur palier téflon + cale de pince/caro taillée dans la masse
- Disques AR de 306 GR A 300x22/ moyeux sur mesure taillés dans la masse avec gros roulements et PCD 5x130 / Etriers AUDI RS2
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6030](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6030.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6032](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6032.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6036](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6036.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6038](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6038.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6044](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6044.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6047](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6047.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6048](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6048.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR610](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR610.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR611](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR611.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR612](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR612.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR613](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR613.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR614](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR614.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR615](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR615.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR616](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR616.jpg)
LE FUTUR MOTEUR:
- Bloc VR6 2.8 réalésé à 83mm, soit 2925cc
- Pistons Wossner RV 11:1
- Bielles au poids
- Culasse rectifiée, AAC SCHRICK 268° 11.5mm de levée, soupapes SCHRICK 41mm/36.2mm, ressorts/clavettes/coupelles SCHRICK, guides neufs, sièges et conduits usinés, ajustés
- Pipe d'adm SCHRICK retravaillée
- Papillon 2.9L
- Admission CDA
- Collecteur RACELAND ----->
Le bon coin, c'est de la daube!!!
- Périphériques/Joints/Coussinets/Boulonneries neufs VW
- Pack durite SAMCO bleu
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6019](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6019.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6094](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6094.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6085](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6085.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6022](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6022.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6023](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6023.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6024](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6024.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6028](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6028.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6029](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6029.jpg)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6074](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6074.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6075](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6075.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6076](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6076.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6077](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6077.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6078](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6078.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6079](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6079.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6069](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6069.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6070](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6070.JPG)
Voilà pour la présentation de l'état actuelle des choses...
A+
HISTORIQUE:
LA BASE:
L'INTERIEUR ACTUEL:
LES TRAINS:
LE FUTUR MOTEUR:
- Bielles au poids
- Papillon 2.9L
- Admission CDA
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6018](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6018.jpg)
A+
Re: [SKOLS] MK3 VR6 RS
le Mar 7 Mai 2013 - 12:22
Y'a des jolies pièces dis donc !!!!!
vite la suite
vite la suite
- titouanGolfoo de Platine
le Mar 7 Mai 2013 - 12:38
+1 et c'est super clean !
le Mar 7 Mai 2013 - 13:00
Merci...
Prochaine étape:
Démontage intégrale de la caisse, contrôle corrosion (je crains le pire, c'est un MK3!!!), allègement, arceau cage, peut être déblaxonnage (si j'ai le courage) et peinture.....
Ensuite faisceau maison, et remontage....
Objectif printemps 2014 (et oui, j'ai 2 filettes et une maison en travaux)
Coté cosmétique, je me suis amuser à totoshoper un peu histoire de me rendre compte.
La photo d'origine:
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6originale](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6originale.jpg)
La photo modifiée:
![[SKOLS] MK3 VR6 RS MK3RSwhite](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/MK3RSwhite.jpg)
C'est une idée, pas une vérité en soit....
A+
Prochaine étape:
La photo d'origine:
La photo modifiée:
A+
le Mar 7 Mai 2013 - 13:27
que de belles pièces!! joli totoshop! à suivre...
- ChOopAGolfoo de Platine
le Mar 7 Mai 2013 - 13:48
je serai toi je commencerai le contrôle corrosion au plus vite
le Mar 7 Mai 2013 - 13:59
@ChOopA a écrit:je serai toi je commencerai le contrôle corrosion au plus vite
Ah ces MK3, que du bonheur!!!!
- ptit seb77Golfoo d'or confirmé
le Mar 7 Mai 2013 - 18:50
c est bien beau tout ca
le Jeu 23 Mai 2013 - 17:30
Aujourd'hui, petite journée démontage avec à la clé une bonne surprise.....
Hormis le fait qu'un bourrin de base a levé la voiture au cric sur le bas de caisse (un classic me direz vous), les sous bassement n'ont pas de corrosion ou presque......
Juste un léger début à l'endroit même où le cric (ou le pont) a pris appui, mais rien de méchant....rien non plus de visible sur les planchers...une première sur un MK3 de 92!!!!
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6080](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6080.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6081](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6081.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6082](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6082.JPG)
![[SKOLS] MK3 VR6 RS VR6084](https://2img.net/h/kols.free.fr/VR6/VR6084.JPG)
- benoitouGolfoo de Platine
le Ven 24 Mai 2013 - 13:05
Oui oui ça promet du lourd ici
- bosteasNouveau Golfoo
le Ven 24 Mai 2013 - 20:55
et hop dans mes marque-pages ! :bravo:
le Dim 26 Mai 2013 - 10:24
Salut à tous.
Le démontage se poursuit, exit le faisceau, la colonne, le pédalier....
Il reste les trains, la ligne et le réservoir.
Par contre, je suis en pleine réflexion concernant les freins AR.....après avoir ressorti mes archives de rallye, je n'ai trouver aucune auto (kitcar compris) qui soit dimensionné de la sorte sur le train AR...c'est juste incohérent sur une traction...
Décision est prise de tout reprendre à la baisse:
- 300x25 --->
280x22
- 4 pistons BREMBO --->
2 pistons light (je sais pas encore lequels)
Donc j'ai une paire d'etriers AR RS 2 + disques 300x25 + plaquettes à vendre.....c'est parfait,même pour l'avant d'un MK3....ou autre...
A+
- 300x25 --->
280x22
A+
le Lun 27 Mai 2013 - 10:11
Pour ceux que ça intéresse, voici:
- la fiche d'homologation GR-A des MK3 : http://kols.free.fr/VR6/MK3-GRA.pdf
- le catalogue VWR des MK3 Kit car : http://kols.free.fr/VR6/MK3-Kitcar-catalogue.pdf
- les setup MK3 Kit car version tarmac : http://kols.free.fr/VR6/MK3-Kitcar-setup.pdf
A+
A+
- nitroverfNouveau Golfoo
le Dim 6 Oct 2013 - 8:18
De l'excellent travail sur cette mk3
Et des pièces au top, respect
le Dim 15 Déc 2013 - 22:18
Toujours en travaux?
- lzincGolfoo de Platine
le Sam 18 Jan 2014 - 13:35
bon courage et encore bravo...
