TDI 90 5P
+11
NSU Be
kyo2000
philou97230
toma g60
haze2haze
15 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- namGolfoo d'or
Re: TDI 90 5P
Dim 12 Mai 2013 - 22:00
pour ton problème de chauffage , ça peut venir du boitier ( problème de commande du clapet
sinon la température de ton moteur est normal ?
pas de sauce pour les frites sur le bouchon de remplissage d huile ou dans ton bocal de liquide ??
donne plus d infos pour ton problème de chauffage , t es trop vague !!
- SaturneGolfoo d'argent
Re: TDI 90 5P
Dim 12 Mai 2013 - 22:28
Bah plus d'info, j'ai pas énormément plus à dire désolé!
Tout va bien niveau huile ou ldr, la température est autour de 80/90°C
Par contre niveau commande c'est pas impossible, je n'arrive pas non plus à mettre en position "
pare-brise"
et "
façade"
J'ai changé l'ampoule des commande de soufflerie mais j'ai pas voulu toucher à ça sans conseil!
pare-brise"
et "
façade"
Re: TDI 90 5P
Lun 13 Mai 2013 - 23:24
Bon bah ça y'est je me débarrasse officiellement de ma Polo cette semaine
Du coup j'en ai profité pour récupérer mon autoradio et mes enceintes en 10, je les ai mis à la place des tweeter d'origine ça change tout
J'ai viré le 3ème feu stop qui ne marchait pas, le problème de mon voyant de préchauffage ne vient donc pas de là puisque ça continue...
Je sais pas trop quoi faire :?
D'après l'ancien proprio c'est les bougies de de préchauff qui étaient HS, il les a changé mais m'a dit qu'il fallait la faire passer à la valiser pour supprimer le code d'erreur en gros. Vous en pensez quoi?
- NSU BeJeune Golfoo
Re: TDI 90 5P
Mar 14 Mai 2013 - 20:54
pour le temoin c'est tres fort probable et si c'est pas ça avec le pc ils savent voir le code defau et te dire ce qui ne va pas sinon le chauffage vérifie tjr ton niveau de liquide de refroidissement c'est peut etre ça et aussi il faut tourner le bouton jusque sur le rouge :p
Re: TDI 90 5P
Mer 15 Mai 2013 - 19:38
D'accord, je vais essayer d'aller chez VW un de ces 4 mais 20€ simplement pour brancher la valise.. ça m'embête bien.
Pour le chauffage oui je sais qu'il faut aller jusqu'au rouge et mon niveaude LDR est bon.
Edit: http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-contitech-ct867k4-1065285-307-p
http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-contitech-ct867k3-1065284-307-p
Je vais commander ma distri, c'est quoi la différence entre les 2?
Re: TDI 90 5P
Mer 15 Mai 2013 - 21:00
tes tenduers sont déja pas les mêmes et puis un conceil si tu ne t'y connais pas en mecanique ne t'aventure pas dans une distri toi meme déja moi qui m'y connais j'ai un px peur à l'idée de la faire
Re: TDI 90 5P
Mer 15 Mai 2013 - 21:37
Ce n'est pas moi qui le ferait, je commande juste les pièces
- francois77Golfoo de Platine
Re: TDI 90 5P
Mer 15 Mai 2013 - 22:09
change le pignon de vilebrequin et sa vis en meme temps !
Re: TDI 90 5P
Jeu 16 Mai 2013 - 11:09
d'accord, j'avais déjà vu ça quelque part aussi.
Comment savoir quel galet tendeur prendre?
Comme dit plus haut il y en a 2 différents.
Re: TDI 90 5P
Jeu 16 Mai 2013 - 17:55
il faut regarder quel tandeurs tu as et su tu n'est pas sur renseigne toi a la marque
Re: TDI 90 5P
Ven 17 Mai 2013 - 10:56
Ok je vais faire ca ! Si je trouve pas j'irai chez vw j'en profiterai pour passer un diag.
Faut que je me magne parce que j'aime pas les craquelures sur les courroies
Ce week end j'essai de virer le vilain aileron arriere aussi il a l'air de bien se decoller, j'aimerai bien un look posé, clean!
Re: TDI 90 5P
Mar 21 Mai 2013 - 18:39
alors ce bequet et cette distrib ???
Re: TDI 90 5P
Mar 21 Mai 2013 - 22:27
La semaine prochaine, ou dans 2 semaines!
J'aurai fini les cours je vais bien m'occuper de la petite
Je pense l'immobiliser quelques jours histoire de faire tout ce que j'ai à faire dessus, virer les montants en profiter pour passer les câbles pour HP arrière, faire mon ciel de toit, virer tous les sièges etc astiquer le coffre les sièges la moquette. Voir pour mon chauffage parce que ça m'embête bien!
Eventuellement vidange de LDR pour changer le thermostat, je reste à 80°C max.
Pour le becquet, pour virer la colle je pense à un décapeur thermique, ça craint pas trop pour la colle de de la lunette arrière?
Sinon j'ai peut être trouvé des roulettes J'attends au moins de savoir si je bosse cet été sinon ça va être tendu :mdr:
Re: TDI 90 5P
Dim 26 Mai 2013 - 12:35
alors plus de niews
Re: TDI 90 5P
Dim 26 Mai 2013 - 22:00
Pas encore, pas encore...
J'ai commandé la distri, j'attends.
Re: TDI 90 5P
Dim 2 Juin 2013 - 20:29
Distri reçue!
Ca sera fait d'ici peu.
J'avais trouvé des jantes d'audi 80 en 15 mais elles ont été vendues
J'aime bien le modèle je vais essayé d'en retrouver, ça doit pas être trop rare.
En tout cas j'ai trouvé la couleur :
J'ai viré le becquet aussi!
Je préfère la ligne sans.. Mais il a laissé des traces :?
Il y a encore la colle, super chiante a virer, je vais essayer au décapeur thermique cette semaine je pense. Mais ça a aussi bouffé la peinture, et forcément un beau trou pour passer le câble.
Si j'y arrive pas je vais carrément changer le hayon... et à ce moment là les jantes attendraient
Re: TDI 90 5P
Sam 8 Juin 2013 - 1:01
Salut!
J'ai mis un peu de couleur hier..
Du coup j'ai remarqué qu'une patte de réglage était cassée, et j'en ai cassé une autre du coup Plus qu'à changer le bloc droit, ça se balade dedans.
J'ai aussi une ampoule de plein phare et une de position qui ne marchent plus.
Je vais en profiter pour passer à quelque chose qui éclaire un peu plus.
Re: TDI 90 5P
Dim 9 Juin 2013 - 19:34
original les phares
Re: TDI 90 5P
Dim 23 Juin 2013 - 18:58
Merci :mdr:
Mais ça passera surement en noir dans quelques temps.
Les ampoules de feux de croisement on été changé pour des Philips Vision Plus, ça change pas mal et y'a moins de jaune quand on regarde en face, sans reflet bleu c'est cool.
J'ai passé un petit coup de décapeur sur les plastiques qui devenaient gris.
Pareil sur la lame, et je cherche toujours des baguettes latérales sans extension d'aile.
Sinon j'ai commencé un peu a nettoyer, je vais faire les sièges un par un parce que ça sent pas très bon
c'est aussi pas mal mouillé sous la moquette avant droite et l'isolation par en morceau..
J'ai une question aussi, quand on allume les phare, les boutons de lève vitre s'illuminent. Mais à l'arrière gauche c'est l'inverse, c'est allumé phares éteints et éteint phares allumés.
Ca viendrait d'où?
Voilà sinon y'aura quelques photos du nettoyages bientôt
Ca viendrait d'où?
Re: TDI 90 5P
Jeu 27 Juin 2013 - 1:08
Salut!
Donc j'attaque le nettoyage de l'intérieur et la réfection des petits trucs qui clochent.
Dont toujours le petit souci avec les boutons de lève vitre
Je viens de remarque aussi que le voyant ne s'allume pas quand je mets le frein à main..
Je n'arrivais pas à me mettre ne position pare brise sur le ventilo et c'est rétabli.
J'ai déhoussé tous les siège pour mettre les housse à la machine ça sentait un peu le fénèque là dedans. Je commence aussi à virer les montants pour refaire le ciel de toit, je fait tout petit à petit, j'ai le temps j'ai besoin que d'une place :mdr:
Je vais tout nettoyer à fond après avoir posé le ciel de toit refait.
En même temps je vais pré-câbler les portes arrières pour des hp.
Simplement pas trop de tunes alors je risque de rouler un peu comme ça en attendant.
Et l'aile avant que je dois changer
Le pare-choc aussi à pris mais ça je verrai plus tard.
J'ai aussi donc repeint les jantes en noir, elles étaient vraiment abîmées, ça se voit moins
Et lundi on m'a collé ça sur un parking de supermarché en zone bleue, j'avais pas vu, il leur manque le panneau pour indiquer le temps de stationnement depuis la nouvelle loi, donc je vais aller leur suggérer de me le décoller parce que j'arrive pas !
Re: TDI 90 5P
Jeu 27 Juin 2013 - 19:48
pour ta lumiere a ton interrupteur moi je vois pas :/ sinon pour ton temoin de frein a main ton ampoule du temoin est certainement griller ou un probleme quelque part dans le cablage depuis le frein a main
Re: TDI 90 5P
Jeu 27 Juin 2013 - 21:29
Oui merci,
Je trouve ça bizarre le truc du lève vitre ouais
Pour le frein à main je vais regarder pour changer le contacteur déjà.
Re: TDI 90 5P
Ven 19 Juil 2013 - 21:32
alors pluss de nouvelle la courroie na pas lacher ???
Re: TDI 90 5P
Ven 19 Juil 2013 - 23:09
Haha non même pas!
J'ai fait plus de 6000km depuis que je l'ai et tout tient bien!
Par contre va falloir que je change les pneus avant, j'en ai un qui passerait pour un pneu slick :mdr: Mais j'aimerai changer de jantes en même temps, je trouve rien qui m'intéresse à pas trop cher :?
J'ai un job étudiant cet été donc j'attends la paye et je change la distri et je vois pour le reste.
En attendant j'ai repassé les phares en fond noir à la place du jaune
Et j'ai l'aile avant gauche pleine de stickers, ça mord le pare choc aussi, pour camoufler un peu les éraflures pour l'instant et je trouve ça fun même si plus très original "
dans le milieu"
par chez moi je suis le seul
Ca ne durera surement pas non plus
dans le milieu"
Re: TDI 90 5P
Dim 21 Juil 2013 - 23:06
moi j'aime bien t es jantes comme ça c'est encore beau je trouve il ne faut plus que la poser et des pneu bien sur :p sinon oufff elle tien le coup celle ci
