Golf 2 '84 2.8L VR6.
+20
MiniMK2
loicf_fr
jack the furnicator
Choco
levis
Matt94
Khomas
Xmc_Boss
Polocore
mixxtazz
el diablo 19
Keops_pit
24 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Mr KGolfoo de bronze
Dim 24 Mar 2013 - 13:47
Nouveau Swap pour moi après ma Golf 2 TDI.
La base: une Golf 2 de '84 1.6L.
Trains roulants de VR6 convertis en 4/100! Renforcés et SilentBloc Urethane.
Test avec mes RM, qui au final n'iront pas dessus:
Un peu de pièces tuning! :mrgreen:
Poulies montées sur le nouveau bloc:
Compartiment moteur propre avec faisceau de phare passé dans le longeron:
Maitre cylindre en 25.4mm pour arrêter l'enclume qui a sous le capot! :?
Papillon d'admission réalésé en "
2.9l"
Et pour finir, depuis hier j'ai les nouvelles roues: des Zender sport!
Je suis actuellement en train de finir de poser le faisceau moteur, polir des pièces moteur et j'attaque bientôt un mix boite Golf 3 16V et VR6 pour que ça tire couuurt!
2.9l"
- AmagadGolfoo de bronze
Re: Golf 2 '84 2.8L VR6.
Dim 24 Mar 2013 - 14:16
Pas mal le programme ;
- Keops_pitGolfoo de Bronze confirmé
Dim 24 Mar 2013 - 17:20
Super programme ...tu vas garder un look stock et rétro pour l'aspect interieur ? Tu l as choppé ou ton MC ?
- el diablo 19Jeune Golfoo confirmé
Dim 24 Mar 2013 - 17:58
beau projet
Dim 24 Mar 2013 - 18:16
il vient de quel modèle ton maitre cylindre?
les Zender :lovie: j'avais un œil dessus il y a quelque temps
Dim 24 Mar 2013 - 19:26
Merci!
Extérieur/intérieur rien ne changera. Full stock &
par terre!
Maitre cylindre, je serais incapable de vous donnez la provenance. :?
Ça fait un moment que je l'ai, il était pour mon TDI normalement, je l'avais pris sur oscaro à l'époque.
par terre!
Dim 24 Mar 2013 - 19:35
dommage c'est justement pour mettre sur ma Jetta mk2 tdi
- mixxtazzJeune Golfoo confirmé
Dim 24 Mar 2013 - 19:37
beau projet
J'avais choppé l'infos ici.
En cherchant sur google tu dois tomber sur le sujet qui en parle.
Y en a chez PSA qui sont plug&
play et apres audi 80 ou 100.
Je sais plus trop mais faut faire attention pour tomber sur le bon entre les abs, les différent montages et différent diamètres. :?
Dim 24 Mar 2013 - 19:38
mixxtazz a écrit:beau projet
Merci.
Dim 24 Mar 2013 - 19:50
merci je vais continuer a chercher...
(j'ai peut-être déjà ce qu'il me faut minimum (23,8mm) mais rien de clair de noté dessus)
- PolocoreJeune Golfoo confirmé
Dim 24 Mar 2013 - 20:06
Très très sympas! Bon projet.
Dim 24 Mar 2013 - 20:53
jet a écrit:merci je vais continuer a chercher...
Si je retrouve une ref je te ferais suivre ça.
Polocore a écrit:Très très sympas! Bon projet.
Merci!
Dim 24 Mar 2013 - 20:55
Merci!
- Xmc_BossGolfoo d'or
Dim 24 Mar 2013 - 21:23
Une golf 2 qui va faire mal encore ^^.
Petite question, le kit poulies, elles sont moins large pour ne pas toucher le longeron?
Dim 24 Mar 2013 - 21:27
merci ;Mr K a écrit:jet a écrit:merci je vais continuer a chercher...
Dim 24 Mar 2013 - 21:32
Au niveau du compartiment moteur ca passe ou il faut faire certaines modifs?
Dim 24 Mar 2013 - 23:04
Xmc_Boss a écrit:Une golf 2 qui va faire mal encore ^^.
Je les ai prises aussi pour l'encombrement, je pense en effet que le bloc passe sans modif du longeron. A vérifier au montage.
Il n'y a plus de déport sur la poulie damper. De plus j'ai la traverse de Passat 35i VR6 qui va m'abaisser un peu le moteur.
Amagad a écrit:Au niveau du compartiment moteur ca passe ou il faut faire certaines modifs?
Tu as la réponse au dessus.
Rien de plus à faire.
Dim 24 Mar 2013 - 23:13
Merci ;
) hâte de voir le bourrin monté!
Dim 24 Mar 2013 - 23:14
Moi aussi! :mdr:
Mais avant ça il reste du polissage et surtout la boite de vitesse à faire!
Mer 27 Mar 2013 - 20:55
Commande de boite de 16V montée! Ce c*n de gitan avait coupé le sélecteur du coup ça fait un mega short shift!
Volant moteur récupéré chez le tourneur! 7.5kg --->
~4.8kg :mrgreen:
Le moteur de retour à la maison. Propre et quelques pièces polis.
Un aperçus des différents faisceaux qui ont été refait sur la voiture.
Alternateur poli. Pas un gros polissage de tuneur.
Du coup ça m'a énervé, j'ai porté ça à un amis pour qu'il assure la finition de l'alternateur et de la pipe! :mrgreen:
Aujourd'hui j'ai commencé à m'attaquer à la boite: boite de Golf 3 16V type CDA avec carter de boite de VR6.
La suite demain!
~4.8kg :mrgreen:
La suite demain!
Jeu 28 Mar 2013 - 13:16
Beau boulot ! Vivement la suite ;
- kostello12Golfoo de bronze
Jeu 28 Mar 2013 - 13:29
Bon boulot elle va etre terrible .!!!
- KhomasGolfoo de bronze
Jeu 28 Mar 2013 - 20:06
Jolie taff
Par ou tu passe le faisceau de phare coté habitacle du coup ?
Jeu 28 Mar 2013 - 20:39
Merci!
Pas tout saisis?!
Tout passe par le longeron conducteur et ensuite sous la traverse avant, pour ressortir par le longeron passager. Pile poil sous le phare.
Je pense que ça répond à ta question?
Khomas a écrit:Jolie taff
Pas tout saisis?!
