Le Deal du moment : -28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac ...
71.99 €
Lilian
Lilian
Golf G60 pas d'allumage Empty Golf G60 pas d'allumage
Dim 17 Fév 2013 - 16:20
Je viens crier a l'aide au près de vous car je bloque totalement. J'ai une golf 2 g60 5Portes qui totalise 200000 km. J'ai refait une réfection moteur complète. Avant de démonter j'ai rentrer la voiture dans le garage elle marche impeccable. J'ai refait mon moteur tout les joins, pièces repeintes....
Et depuis, j'ai remonter et la plus rien plus aucune étincelle. Mes masses sont bonne j'ai tout gratter, toutes les prises sont connecter. Je doute que la bobine ou l'allumeur est griller étant donner que je ne les est pas toucher. J'ai peur pour mon calculateur même si j'y est fait super attention j'ai juste changer mon eprom de chez g40g60 en faisant super attention de ne rien casser. Je bloque totalement. J'ai testé ma bobine j'ai mes bonne résistance au bornes, je ne sais plus quoi essayer. Mon contacteur de neiman n'as aucune soucis j'ai fait le test du Klaxon
Si une âme charitable passe par la avec un solution je prend dessuite Smile
Cordialement Lilian
Golf G60 pas d'allumage Empty Re: Golf G60 pas d'allumage
Dim 17 Fév 2013 - 20:08
A tout hasard, je remettrais l'eprom d'origine pour commencer... ;
Tu as sorti une bougie, et tu n'as vraiment plus un poil d'étincelle ? Et tes injecteurs crachent ?
Lilian
Lilian
Dim 17 Fév 2013 - 20:32
Déjà fait avec l'eprom d'origine et rien non plus. J'ai zéro étincelle. Beh les injecteurs je pense car quand je regarde par le trou des bougie c'est plein d'essence quoi
Lilian
Lilian
Lun 18 Fév 2013 - 21:11
personne pour m'aider ?
BRICO-GOLFEUR
BRICO-GOLFEUR
http://brico-golfeur.site.voila.fr/
Lun 18 Fév 2013 - 22:06
tu as dejas demonter la tete d allumeur ?
peut etre as tu un probleme avec le doigt d allumeur voir meme le charbon dans le centre de la tete :-?
Sebastien45
Sebastien45
Lun 18 Fév 2013 - 22:10
Verifies que tu es bien un 12v sur la bobine et sur l'allumeur.
Lilian
Lilian
Mar 19 Fév 2013 - 9:31
Oui je l'est déjà démonter j'ai rien qui arrive a l'allumeur déjà donc pas bon. Ensuite ma bobine je vais testé ce soir on vera
Farid-G
Mar 19 Fév 2013 - 13:36
relais de calculateur , fil de fiche allumeur avec le temps il devient sec et casse ? vérifie que tu as pas d'étincelle , et que ce n'est pas juste l'ordre d'allumage, aussi la puce que tu aurais monté a l'envers tu as un petit repère dessus;
) .... bon courage .
Lilian
Lilian
Mar 19 Fév 2013 - 18:35
Eprom a l'envers étiquette coller a l'envers par G40g60 mais bon j'aurais du contrôler le sens. Je les remise a l'endroit et je démâre toujours pas. Calculo hs ?
diboule
diboule
Mar 19 Fév 2013 - 18:39
la puce a du crâmé, ça m'est arrivé aussi mais c'était de ma faute. Le calculo n'avait pas crâmé..
Lilian
Lilian
Mar 19 Fév 2013 - 20:42
mais avec celle d'origine sa fait pareil
BRICO-GOLFEUR
BRICO-GOLFEUR
Mar 19 Fév 2013 - 21:15
:-? repart carrement avec un calculateur d origine qui n a pas ete ouvert mais fait attention que se ne soit pas ta voiture qui la griller .
Question teste ton calculateur sur une autre voiture pour etre plus sur avant de monter l origine sur la tienne 😉
Lilian
Lilian
Mer 20 Fév 2013 - 9:18
Oui mais vers chez moi je suis le seul a en avoir un g60
Donc c'est la merde :/
yul
yul
Mer 20 Fév 2013 - 14:53
Salut
Controle ton faisceaux moteurs à chaque entrés des connecteurs, controle qu'il n'y ai pas un fils coupé ou entrain de se couper. Commence par l'allumeur avec la prise hall. Ensuite controle le reste attentivement.
Verifie le calage de ton moteur.
As tu toucher à la boite fusible?
