-64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre Gagnaire Heritage ...
79 € 219 €
mixxtazz
mixxtazz
remplacement ressort amortisseur golf 2 gti 16s Empty remplacement ressort amortisseur golf 2 gti 16s
Lun 11 Fév 2013 - 17:16
bonjour ce matin j'ai démonter mes amortisseur sur mon gti pour faire sabler les ressort, alors j'ai démonter les 2 vis du bas, le cache en plastique du haut, le gros ecrou et le bloc amortisseur est tombé, apres ya la coupelle qui tourne sur elle meme avec un peu de jeu et ya comme 2 clavette de soupape qui la bloque, faut comprimé le ressort et la coupelle s'eneleve ou faut faire quoi ? merci les gars Smile
fredo-84
fredo-84
https://fr-fr.facebook.com/pages/TEAM-Bianco-Auto-cross/131185356
remplacement ressort amortisseur golf 2 gti 16s Empty Re: remplacement ressort amortisseur golf 2 gti 16s
Lun 11 Fév 2013 - 18:50
bonsoir si sa peut t aidez il faut comprimer le ressort
puit il faut déboulonner le boulon qui à l’intérieur de la coupelle au milieu
il peut etre bien bloquer je me suis fait une clés en corde de piano en forme de U que j ai plier à rouge
sinon tu peut le defaire avec un petit burin au debut sans abimer ton pas de vis ou un tournevis apré avec une pince a bèque long ect...
attention au pas de vis toujours
mais obliger de comprimer le ressort avant
bonne chance est continuation
fredo-84
fredo-84
Jeu 14 Fév 2013 - 9:03
bonjour mais conseille t on aidez ?
tu a réussis alors à les démonter
