[golf 2] Td-> Gtd g3-> tdi 90:110/170
+11
GTI16-du51
bogdanmk2
capfr
Jcs94
15 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- benoitouGolfoo de Platine
Jeu 3 Jan 2013 - 10:03
Bonjours à tous
Voilà ma petites histoire.
Étant partie sur un projet golf 3 5 portes etc mais la caisse été pourrie de rouille .
J'ai racheter une caisse de g3 5 porte . Propre mais après grattage etc été au final pourris.
Donc jme suis rabattus sur un g2 Gtd intercooler. On me la proposé et j'ai accepter
Donc la base
Golf 2 Gtd intercooler RA
3 portes rouges
Model Boston
Aucune options:) donc aucun problème
Après avoir roule avec . Elle buvait autant huile que De gasoil
Donc j'avait un moteur Gtd 1900 de g3 en stock qui avait tt été refet à neuf haut et bas moteur .
Donc op 3 jours de boulot tt seul . En prenant mon temp .
Le 1900 est en place
Je lui est reposer lintercooler aussi.
Je revient au projet précédent
Cete une g3 tdi 90.
Donc je recup tout en ce moment même je démonte la g3
Donc mon tdi 90 va évoluer en 110 puis 170.
J'explique
La base tdi 90
J'ai racheter calculo tdi 110
Faisceau moteur tdi 110
Pompe injection tdi 110
Échangeur huile tdi 110
Ligne tdi 110
Tout ce qui faut pour le passer en 110 hormis turbo
Donc la le stade 110 et atteint
Pour le passage en 170 cv
Turbo passât tdi 130 cv neuf
Reprog
Injecteur 0,240
Échangeur en façade
Tête de pompe en 11mm
Etc.
Javait aussi accumulé des pièce .dont un full cuir de g3 5 porte que je vais modifier pour allé dans ma g2
Je vais aussi lui mettre une dA et vitre électrique .
Entre temp j'ai monter 4 fileter et 4 ronal turbo qui seront mais roue hiver .
Il y aura une amélioration au freinage aussi
Je vous poste les photos demain
Dites moi ce que vous en penser déjà
_________________
Donc la base
3 portes rouges
Model Boston
Cete une g3 tdi 90.
J'explique
La base tdi 90
Ligne tdi 110
Reprog
Injecteur 0,240
Échangeur en façade
Etc.
_________________
- jlucpateGolfoo de Platine
Re: [golf 2] Td-> Gtd g3-> tdi 90:110/170
Jeu 3 Jan 2013 - 10:38
beau projet en cours et hate de voir un peu de photos pour illustrer tout ça
Jeu 3 Jan 2013 - 12:57
projet sympa, hate de voir les photos!
Jeu 3 Jan 2013 - 13:20
Je télécharge mais photo et je l'ai pose
Jeu 3 Jan 2013 - 13:53
place au photos
comme convenus
la base
avec la donneuse tdi
le 1600 gtd RA
en mode friteuse lol
en mode chasse neige
voila dans le garage j'ai reussi a rentrer les deux voiture
la blanche et la deuxieme g3 javait racheter
changement de moteur 1600 gtd ->
1900 gtd g3
les deux bloc
comme convenus
la base
le 1600 gtd RA
1900 gtd g3
les deux bloc
Jeu 3 Jan 2013 - 14:27
ma nouvelle calandre
plus d'autoc et essuie glace arrieres
ya plus le moteur dans le hayon
montage de mais roupette dhiver
ronal turbo en 165/50/15
et montage d'un mano de pression turbo
- Jcs94Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 3 Jan 2013 - 20:32
Très sympa, hâte de voir les modifs moteur à suivre ...
- noxgolfoo montpellier
Jeu 3 Jan 2013 - 21:34
Belle auto et jolie taf fait dessus ;
Jeu 3 Jan 2013 - 21:39
Merci le meilleur reste à venir
Ven 4 Jan 2013 - 8:01
vraiment sympa, vivement la suite...
Ven 4 Jan 2013 - 19:18
J'ai fini ce soir de démonter la golf 3 et de la coupe .
Prochaine objectif . Refaire mon garage atelier pour commence à travaille au propre car la c'est un peu le chantier et je naime pas .
Le tdi est pendu à la chèvre. Ce soir
Gros nettoyage peinture
Je pense changer les segment coussinet de bielle et haut moteur au passage . Pour en penser quoi. ?
Ven 4 Jan 2013 - 22:12
que du bon de prévu!
- gematholuGolfoo de Diamant
Ven 4 Jan 2013 - 22:16
je vait suivre
Ven 4 Jan 2013 - 22:33
Cool ça fait plaisir
Sam 5 Jan 2013 - 14:07
cuir g3 5 portes
etat neuf
je vais donc le modifié
pour quil bascule et modifier le support (glissieres)
moteur tdi
comodo full option g3
calculo 110
etat neuf
moteur tdi
calculo 110
Sam 5 Jan 2013 - 14:26
superbe le cuir! très propre!
Sam 5 Jan 2013 - 14:56
Oui je confirme
- capfrGolfoo d'argent confirmé
Sam 5 Jan 2013 - 22:43
pas mal du tous part ici
c est cool tu demarre sur la meme base que moi
bon courrage pour la suite
Sam 5 Jan 2013 - 23:39
Merci . Jvais allez voir ton
Swap alor
Swap alor
Dim 6 Jan 2013 - 11:30
pompe injection tdi 110
faisceau moteur tdi 110
golf 3 en demontage (donneuse)
g/][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/203/img2316f.jp
g/][/URL]
Dim 6 Jan 2013 - 11:32
je cherche 4 panneau cuir de golf 2 3 portes a vous
- bogdanmk2Jeune Golfoo
Dim 6 Jan 2013 - 18:59
j'aurais une petite question pour le faisseau tu prent tt le faissau moteur de la tdi et pour ce qui est de la commande essui glace ect... ????? tu a garde ta boite a fusible de la golf 2 ? tu a garde le cablage de golf 2 pour mettre le conteur golf 3 ?
Dim 6 Jan 2013 - 19:48
Ma golf est de 91 donc la boite à fusible est la même que g3 donc le compteur monte direct ( celui de g3)
Pour ce qui est faisceau oui j'ai prix le total de la g3 tdi 110cv afn
Dim 6 Jan 2013 - 20:10
MERCI
Dim 6 Jan 2013 - 20:33
c'est un swap facile j'ai fait sa sur une de 87 petit carreau mais j'ai mis un gti 8s mais le tdi 90 me facine de jour en jour :-? :-? :-? j'ai peur etre coincé
