DATA FROG-Manette sans fil pour Nintendo Switch/ OLED / Switch lite ...
9.68 €
Barth
Problème démarrage Polo 1.9d Empty Problème démarrage Polo 1.9d
Mar 18 Déc 2012 - 13:44
Bonjour à tous,
Je possède une Polo 1.9d de 1998 avec 285 000 km au compteur, toujours bien entretenue.
Depuis quelques temps, de gros soucis au démarrage sont apparus : possibilité de démarrer qu'après 2, 3, 4, ou 5 tentatives avec préchauffe respectée et même renouvelée à plusieurs reprise.
Bref, je m'en sortait toujours, avec un gros nuage de fumée blanche, mais ça partait. Une fois, impossible : je me dis que la batterie n'a pas supporté le froid. Je la démarre aux pinces, ça fonctionne. Je change la batterie. Ca marche un peu mieux 2 jours, mais toujours des difficultés à démarrer.
Jusqu'à la semaine dernière, impossible de démarrer, même au pinces, même en la poussant dans une descente.
Les voyants s'allument quand je met le contact.
Quand je tourne la clé, quelque chose tourne mais ça ne "
lance"
pas.
J'aimerais recueillir quelques avis avant de me lancer dans un démontage à tâtons !
Alternateur ? Bougies ? Nieman ? Question
Merci d'avance !
Barth
Problème démarrage Polo 1.9d Empty Re: Problème démarrage Polo 1.9d
Jeu 20 Déc 2012 - 12:29
Bref, je vais essayer des trucs au hasard alors...
jeanguygolfo
Jeu 20 Déc 2012 - 13:00
Barth a écrit:Bref, je vais essayer des trucs au hasard alors...
contrôle tes bougies de chauffe, il y a une méthode simple tu mets un fil sur la borne + de la batterie et l'extrémité sur la cosse de la bougie, si une étincelle apparaît la bougie est bonne au cas contraire elle est morte.
