Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : où les commander ...
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life)
+15
haze2haze
julienkr59
g@zoo
alex270
joebarteam37
Jcs94
golftdi28
PoloDam
capfr
19 participants
capfr
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) Empty ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life)
Mar 23 Oct 2012 - 11:16
voila ma gtd de 91 qui a 275000KM
donc je vai la repeindre faire un swap tdim en fin d annee j attend d avoir toute mes pieces pour tous monter d un coup
moteur pour swap tdi 90 1Z
pompe injection modifier en mecanique avec nez d injecteur en 0.230
embrayage renforce stage 3
pipe d echappement et d admission de golf 3 gtd AAZ
freinage G60
pedalier passat 35i
echangeur scenic
un petit nettoyage des sieges va se faire
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) 29146608
Uploaded with [URL=http://imageshack
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) 68755180
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) 12581340
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) 50215504
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) 42593692
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) 41818514473519566488310a
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) 42730114719609875212619
voila je ramene l interieur pour un nettoyage
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) 41529287
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) 10937991
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) 33649726
voila normalement demontage du moteur mercredi
capfr
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) Empty Re: ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life)
Mar 23 Oct 2012 - 11:19
passage en petit pare choc
suite des photos des pieces recu ou demonter bientot
Mar 23 Oct 2012 - 16:25
Shocked Shocked
c est bizzard , tes modifs ressemblent beaucoup aux mienne à un détails près
j en connais qui ne vont vraiment plus vouloir que l on passe devant :mdr:
VENDREDI C EST LES SOLDES :mdr: :mdr:
je te récupère:
le collecteur d admission
l arrivée d huile
et quelques durites qui seront utiles pour la suite
sinon demain je finis ta modif pour l alternateur :mrgreen:
capfr
Mar 23 Oct 2012 - 17:14
ok je recoi les turbo jeudi
capfr
Mer 24 Oct 2012 - 22:15
voila moteur demonter avec l aide de noam dit sac a sapin
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) Dscf1684l
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) Dscf1685n
capfr
Jeu 25 Oct 2012 - 14:56
voila les turbo sont a la maison
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) Dscf1687xg
Ven 26 Oct 2012 - 19:56
:barbaro: ça est !!!
ton collecteur est à la maison !!!
Sam 27 Oct 2012 - 9:56
joli taff alexandre.
capfr
Sam 27 Oct 2012 - 14:07
je vai commander l embrayage faire un petit nettoyage au karcher du compartiment moteur et du moteur apres remontage
Sam 27 Oct 2012 - 14:22
sais pas encore fini sa depuis le temps lol
capfr
Sam 27 Oct 2012 - 15:51
je commence seulement
Sam 27 Oct 2012 - 16:36
Question qu est ce qu il dit l affreux jr !! Question
dernière fournée de pièces !!
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) 023nfn
collecteur d admission et les durites qui vont bien pour le circuit de sural ,
normalement après ça y ne doit plus te manquer grand chose !!
capfr
Sam 27 Oct 2012 - 19:55
merci d avoir ete au course
capfr
Dim 28 Oct 2012 - 9:22
petite pieces pour le swap
pedalier de passat 35i
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) Dscf1679a
2 cardans de golf gti
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) Dscf1681c
et un echangeur qui faudra que je modifie un peu
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) Dscf1684i
Dim 28 Oct 2012 - 11:19
N'hésite pas à prendre un universel ca sera plus simple 😉
capfr
Dim 28 Oct 2012 - 11:31
j ai juste a faire une sortie sur le cote
PoloDam
PoloDam
Dim 11 Nov 2012 - 13:33
Doucement mais surement. :mrgreen:
Dim 11 Nov 2012 - 18:02
PoloDam a écrit:Doucement mais surement. :mrgreen:
:barbaro: c est tout à fait ça !!
à notre age , faudrait pas que l on se déboite quelquechose ..
capfr
Jeu 15 Nov 2012 - 21:46
normalement je recois l embrayage ce week end
capfr
Sam 17 Nov 2012 - 12:38
voila un kit comparateur pour la pompe et un embrayage recu
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) Dscf1715p
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) Dscf1716vl
Mer 21 Nov 2012 - 20:02
ton nouvel alternateur est la maison
capfr
Mer 21 Nov 2012 - 21:15
ca devien bon je moteur sera bientot dans la caisse j espere avant la fin de l annee
Jeu 22 Nov 2012 - 21:49
:barbaro: c est bientot bon pour ton turbo !!
j ai controlé et nottoyé les triplés , ils sont en bonne santé
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) 001akz
demain je perces le collecteur pour la sonde
après ça sera à toi de bosser un peu ( sablage )
capfr
Ven 23 Nov 2012 - 13:44
ok ca marche normalement la semaine prochaine je sable 4 parabole du max
capfr
Dim 25 Nov 2012 - 11:58
ce matin j ai fait le trou pour l embrayage et demonter et remonter le bon pedalier celui de la 35i
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) Dscf1721h
ma golf 2 gtd swap tdim (wolfsburg life) Dscf1722i
