Officiel : la nouvelle extension spéciale ...
tonydu30
Problème Seat ibiza 98 1.4 essence démarre pas Empty Problème Seat ibiza 98 1.4 essence démarre pas
Dim 14 Oct 2012 - 18:04
Alors je vous explique mon problème
J ai acheté une Seat ibiza 1.4 essence injection multipoint
Acheté avec moteur cassé
Donc j ai remplacer le moteur par le même identique
J ai gardé tout ce Qu il y avait au tour du moteur comme à l origine
Tous les fils sondés masses sont branchés
Une fois la batterie branché et le contact mis le moteur tourne mais ne démarre pas
Il démarre seulement si je met un peut d'essence au niveau du papillon d admission mais s éteint après donc aparement quelque chose empêche l essence d arriver
Pourtant la pompe à essence envoi bien l essence
Donc avant de faire des frais en plus j aimerais savoir si il y a une solution pour chunter l anti démarrage
J ai une clef avec une puce à l intérieur et du n aiman un cable avec 3/4 fils qui se branché à un petit boîtier noir au dessus de la boite à fusible
Alors connaissez vous la solution au moins que je sache si sa vien de la je veux Pas l amener pour recodifier la clef et le boîtier si c est pas sa
GTImpatient
GTImpatient
Problème Seat ibiza 98 1.4 essence démarre pas Empty Re: Problème Seat ibiza 98 1.4 essence démarre pas
Lun 15 Oct 2012 - 1:46
regarde simplement si tu as pas inverser l arriver d essence avec le retour ...
tonydu30
Mar 27 Nov 2012 - 20:57
Vérifié et l essence arrive bien du bon côté
J ai quand même inversé au cas ou et essayé sa n à rien changé
J ai vérifié l allumage aux bougies sa allumé bien aux 4 bougies
Par contre j ai l impression que l injection ne se fait pas( injecteurs ne crachent pas ) j en avais 4 autres que j ai testé même souci
J ai entendu parler que sur les Seat ou golf 3 de 94/98 il y a eu des souci sur les boîtiers d anti demarrage qui sont situé comme sur les polo en ouvrant la boite à fusible en haut à gauche
Aparement sa couperait l injection
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mar 27 Nov 2012 - 21:12
pas de défaut avec vag com ?
fred64480
Mer 28 Nov 2012 - 7:32
je pense que sa vient de ton anti demarrage . Le boitier cest le transpondeur . Lanti demarrage dans calculo . Ou tu supprime par un reprogramateur ou tu active la clef et je pense que ta voiture va redemarrer
