- dav1d31Jeune Golfoo confirmé
Demontage jantes oz amg
Dim 7 Oct 2012 - 18:20
Salut à tous,
J'ai un petit souci j'ai acheté des jantes oz amg, je suis en train de les démonter pour les refaire.
Mon probleme est que je n'arrive pas a décoller la partie centrale de la jante du reste, j'en ais fait 3 mais la 4eme resiste, est ce que quelqu'un a était confronté a un problème similaire sur des rm, rs ou autre et aurais une solution ?
Voila une photo de la jante en question.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Dàf Ponk
Re: Demontage jantes oz amg
Dim 7 Oct 2012 - 18:36
maillet et de la patience....
Dim 7 Oct 2012 - 18:50
Ok, mais tu me conseil de taper ou ? sur l'emplacement des vis ?
- evernew84Golfoo sur-actif
Dim 7 Oct 2012 - 21:21
un ami avais enlever les vis, sangler le tout et gonfler a 5-6 bars, cetait funky quand sa c'est decoller
- Keops_pitGolfoo de Bronze confirmé
Lun 8 Oct 2012 - 20:27
Decapeur thermique et massette a embout et taper tout en tournant la jante.
Lun 15 Oct 2012 - 19:34
evernew84 a écrit:un ami avais enlever les vis, sangler le tout et gonfler a 5-6 bars, cetait funky quand sa c'est decoller
J'y ais penser mais pas envie de tordre un voile parce qu'en 17"
ca douille un peu :p
mais merci
Je vais plutôt réesayer la technique du decapeur... c'est plus sage
Lun 15 Oct 2012 - 19:48
Je l'ais eu à l'instant !!! Merci du conseil pour le decapeur j'ai fait chauffer comme un crevard et apres j'ai sauté a pied joint sur le centre
Brutal mais efficace
merci beaucoup !!!
merci beaucoup !!!
Lun 15 Oct 2012 - 20:53
dav1d31 a écrit:evernew84 a écrit:un ami avais enlever les vis, sangler le tout et gonfler a 5-6 bars, cetait funky quand sa c'est decoller
mais merci
jte disais pas sa pour que tu le fasse
Mar 16 Oct 2012 - 10:12
