[corrado g60] Ne démarre plus après re-calage distribution
+5
samdavis
diboule
Chacha39
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Chacha39Jeune Golfoo
Lun 6 Aoû 2012 - 21:34
Bonsoir à tous,
j'ai acquéri un corrado g60 en février dernier et je me suis attelé a refaire le moteur a neuf... il y a 2 jours elle démarrait du 1er coup mais tournait comme une patate... après quelques vérification je me suis aperçu que ma distri et l'allumage étaient mal callés...
Le véhicule fonctionnait quand je l'ai acheté mais l'ancien proprio avait un problème d'engorgement à chaud... que je n'ai jamais su recréer pour trouver la panne.
tout d'abord, petit historique des réparations:
-segmentation
-coussinets
-culasse refaite a neuve
-tête de delco
-faisceaus de bougies
-doigt d'allumeur
-tout joints moteur confondus
-embrayage
-kit distri
-filtre a essence
-soufflets de cardan
-réfection compresseur
-joint de pompe a eau
-les bougies ont été changées avant que je l'achète
-changement durits essence
-changement durits dépression (1 m pour celle du calculateur)
(demain changement prévu de la sonde noire et de la sonde bleue)
-joints d'injecteurs
Niveau réglage et essais avec pièces de prêt:
-pota de CO réglé a 500 ohms
-repositionnement contacteur ralenti boitier papillon (il ne faisait plus
cli-clic au retour en position ralenti)
-essai avec un autre calculateur
-réfection faisceau moteur et gainage de celui-ci (pas mal de fils
étaient cuit ou abimés)
-réfection des diverses masse moteur
-retouche calage distri (5 ou 6 fois pour trouver le bon calage)
- teste de l'allumage ( bougies débranchées étincelles correctes et pas
d'inversion defils de bougies)
- arrivée d'essence ok
- test sonde bleue débranchée moteur tournant: le régime baisse juqu' a ce que le véhicule calle
-suppression canister et conservation de la mise a l'air de réservoir
-isv d'occasion qui perd un peu
-débranchement sonde lambda (celle ci me parait trè douteuse en fonctionnement)
en bref la voiture démarrait avec le moteur et l'allumage décalé et depuis que j'ai changé le filtre a essence débranché la sonde lambda ainsi que recallé le moteur correctement;
elle ne démarre plus.
le moteur tourne rond a l'aide du démarreur mais elle ne se lance pas pourtant il y a de l'air de l'essence et de l'allumage qui arrivent.
si quelqu'un a une piste je suis preneur car je commence a sècher niveau recherche de panne... et merci d'avance!
-segmentation
-coussinets
-tête de delco
-doigt d'allumeur
-embrayage
-kit distri
-filtre a essence
Re: [corrado g60] Ne démarre plus après re-calage distribution
Lun 6 Aoû 2012 - 21:42
Salut ! Tu peut faire une photo de ton doigt d'allumeur au PMH ?
Mar 7 Aoû 2012 - 8:36
salut !
oui ok ça marche je posterai tout ça vers midi!
(je précise que mon allumage n'est pas callé a la lampe !)
Mar 7 Aoû 2012 - 10:36
Re!!!
voici les photos de l'allumeur ainsi que de mon calage de mon aac
allumeur (calage aproximatif):
![[corrado g60] Ne démarre plus après re-calage distribution Img0360fu](https://2img.net/r/ihimizer/img35/2512/img0360fu.jpg)
Shot at 2012-08-07
calage aac:
![[corrado g60] Ne démarre plus après re-calage distribution Img0361zf](https://2img.net/r/ihimizer/img842/5628/img0361zf.jpg)
Shot at 2012-08-07
![[corrado g60] Ne démarre plus après re-calage distribution Img0362bq](https://2img.net/r/ihimizer/img803/4291/img0362bq.jpg)
Shot at 2012-08-07
sinon pour le vilo je me suis calé sur le repère 0
Shot at 2012-08-07
calage aac:
Shot at 2012-08-07
Shot at 2012-08-07
- dibouleGolfoo d'or
Mar 7 Aoû 2012 - 10:50
ça a l'air correcte, à vue de nez l'avance à l'air bonne.., mais j'ai quand même l'impression que l'ensemble allumeur et doigt est trop à gauche de mémoire.
Est ce que tu as également calé l'arbre d'allumeur?
edit: c'est bien ce qui me semblait, tiens voiçi un topic pour caler tout ça ;
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=51355
Mar 7 Aoû 2012 - 10:54
oui oui j'ai calé l'arbre d'allumeur et d'ailleurs j'en ai chi** comme je l'ai dit plus haut je m'y suis repris a 4 ou 5 fois afin d'avoir du correct
sinon question conne... c'est possible de le noyer ce moteur? parce que les bougies dégoulinaient d'essence... la je vais réessayer je vous tiens au jus a midi !
p.s. : je me suis référé a ce topic qui n'est pas mal du tout pour le calage
autrement pour les 3/4 de ma refection je me suis servis des topics golfoo
Mar 7 Aoû 2012 - 10:57
oui tu peux le noyer si justement c'est mal calé!
en comparant ta photo et celle du topic de calage , on voit une différence!
je vais vérifier sur la mienne pour voir!
edit : sur la mienne l'ensemble est plus à droite mais pas comme sur le topic
edit: en fait j'ai dit une belle connerie !! du moment que le doigt est bien calé par rapport au repère de l'allumeur tout va bien , qu'il soit décalé à gauche ou à droite ça change rien. Par contre il faut evidemment que tous les autres repère soient correctes (AAC, vilo, volant moteur), la différence de position vient du "
calage"
entre la poulie de vilebrequin et l'arbre d'allumeur, si c'est décallé ou pas
calage"
Mar 7 Aoû 2012 - 12:16
bon ben écoute je vais re-regarder après manger alors...
Mar 7 Aoû 2012 - 12:59
UberMario, rien à proposer ? :-?
Mar 7 Aoû 2012 - 14:13
pourquoi sur la poulie d'aac 2 repere ext
je pense que ton soucis vien du repere du VM 6 degres ou 8 suivant la lampe que tu utilise déphasage ou pas bon la t'as rien utilisé , vois le site de YANGRA
après je dis ça moi meme je sais pas faire :?
part contre si sa bien pissé vidange direct
Mar 7 Aoû 2012 - 14:16
Heu le site de yangra? Vous avez le lien si possible? La je viens de vérifier les durites du filtre a essence en fait elle sont cuites a l'intérieur...
Mar 7 Aoû 2012 - 14:22
je sais pas le mettre
, tape yangra sur le moteur rechercher , tu vas avoir des réponse et après tu vas sur le site écris en ROUGE tu peux pas le rater
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Mar 7 Aoû 2012 - 16:33
Pose ton cache culbu tu seras fixer pour le calage de l'aac
- vincent21Jeune Golfoo confirmé
Mar 7 Aoû 2012 - 21:17
Salut, question à 2 balles: as-tu pris tes compressions ?
Mer 8 Aoû 2012 - 12:18
hello!
alors... non je n'ai pas pris les compression et sinon cette aprem' je vais voir le calage couvre culasse déposé et je vous tiens au courant !
Mer 8 Aoû 2012 - 21:54
UberMario peut pas être partout ;Chacha39 a écrit:UberMario, rien à proposer ? :-?
Ton callage a l'air bon, tu peux nous montrer coté volant moteur ? en insistant sur le démarreur et pied dedans est-ce que t'arrives a la faire démarrer ?
Mer 8 Aoû 2012 - 21:58
Salut!! Alors ben non pied dedans j'ai beau souder y'a rien qui se passe sinon je retrouve bien mes repères le 0 pour le vm
Jeu 9 Aoû 2012 - 0:01
le 0 pour moi correspond a rien :-? , met pour moi ton souci viens du callage du VM et UBER te la demandé
met comme dit plus HAUT :out:
Jeu 9 Aoû 2012 - 15:05
yep!!
alors voila les photos moteur aux points de calage et désolé du retard :-?
le VM:
![[corrado g60] Ne démarre plus après re-calage distribution Img0368pj](https://2img.net/r/ihimizer/img715/2421/img0368pj.jpg)
Shot at 2012-08-09
L'aac:
![[corrado g60] Ne démarre plus après re-calage distribution Img0369sq](https://2img.net/r/ihimizer/img641/6563/img0369sq.jpg)
Shot at 2012-08-09
poulie de vilo et poulie aux:
![[corrado g60] Ne démarre plus après re-calage distribution Img0370cu](https://2img.net/r/ihimizer/img850/2849/img0370cu.jpg)
Shot at 2012-08-09
et le fameux allumeur:
Shot at 2012-08-07
désolé pour la qualité...
sinon petite question .... le capteur a effet hall qui est dans l'allumeur;
est ce qu'il peut être la cause? et sinon est ce qu'il est démontable?
le VM:
Shot at 2012-08-09
L'aac:
Shot at 2012-08-09
Shot at 2012-08-09
Shot at 2012-08-07
Jeu 9 Aoû 2012 - 16:58
la cause peut etre , démontable oui met très chaud voir impossible ,
met ton volant a 6 degrés
désoler sur le KR il y 2 reperes sur le VM d'ou la confusion avec le 0 du G :-?
mon G pas pret de retourner moi c'est le joint de CUCU
Jeu 9 Aoû 2012 - 17:14
Ouais ben justement sur le mien y'a deux repère aussi un repère 0 et un repère qui doit être les 6 degrés!! C'est con pour ton joint de culasse parce que c'est pas trop compliqué a faire mais faut un peu d'outillage et un peu de temps!
Jeu 9 Aoû 2012 - 17:28
:merci: du temps j'en ais
les compétence moins surtout sur le G ,
désolé de mes réponses pas clair :-?
Jeu 9 Aoû 2012 - 17:31
Oui c'est sur pas facile quand même c'est con l'année dernière a cette époque j'étais en vacances dans la famille vers concarneau!
Ven 10 Aoû 2012 - 14:04
dites,
est-ce que quelqu'un aurait un allumeur en rab??
Ven 10 Aoû 2012 - 15:57
si celui de PB se monte sur PG
j'ai
Page 1 sur 2 • 1, 2
