[Passat Break GT G60 Syncro]Ma patate Aspirateur =D
+9
kleber.faria
jbepivideo
13 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- BIDOCHEGolfoo d'argent
Mar 3 Juil 2012 - 23:20
Bon comme tous le monde a constaté j'ai racheter suite a la vente de mon scirocco US
Passat GT G60 Break Syncro
Plus de 220000km car les kilomètres ne défile pas
Beaucoup de bricole a faire =
-Cote extérieur =
-Traitement de la rouille sur le hayon et refaire l'aile arrière coté conducteur
-Trouvé un Sigle G60 Pour mettre a coté du passat GT a l’arrière
-Peinture des sigle Syncro en blanc (Ils sont peint en noir) et du logo avant Arrière VW en noir
-Réglage Feux avant et antibrouillard
-Coté intérieur =
-Trouvé les 4 lève vitres électrique
-Changé la moquette avant coté conducteur car troué au niveau du pédalier
-3eme feux stop
-Coté Moteur =
-Refixé les toles pare chaleur qui vibre
-Changé la sonde lambda car défectueuse (D’après vinz )
Âpres viendra =
NETTOYAGE LA TOTAL Moteur
De bon amortisseurs
BBS RS 17
peinture
VIDANGE de tous les fluides et remplacement part du neuf et changement de tous les filtres sauf boite a air
Se qui a eté fait (Mise a jour au fur et a mesure) =
-changé le pare choc et le feux coté passage (FAIT)
-Un bon polissage carrosserie (FAIT)
-Sortie Tous les autocollants (FAIT)
-recolle le panneau GT sur la porte conducteur (FAIT)
-Voyant ABS intérieur inexistant (FAIT)Merci GASS33
-Trouvé un cache bagage (FAIT)Merci GASS33
-Un bon Traitement du cuir pour le nourrir(FAIT)
-UN BON NETTOYAGE intérieur (FAIT)
-Refaire l’essuie glace conducteur cassé (FAIT)
-Remonté tous les plastiques du coffre (FAIT)
-Refaire la poignée de porte conducteur (FAIT)
-Refaire la ventilation qui fonctionne mal (FAIT)
-Un pommeau de vitesse moins gros (FAIT)
-Sortie de soufflerie tableau de bord cassé (FAIT)
-Trouvé une lame de pare choc avant (Manquante )(FAIT)
Photos du bestiau
VOICI le projet FINAL en blanc bien sur
http://www.forumpassat.fr/forum/uploads/2350_twotonepassat5mx5ip.jpg
Le volant est venu avec l'intérieur
Le rétro passager est électrique mais pas le conducteur je n'ai pas le bouton de réglage car le conducteur est manuelle
Il me faut les 4 système de vitre électrique car il y a le câblage mais les système on été remplacer pas des système manuel
Il me faut le voyant d ABS Et voir si j'ai un capteur à changée
j'ai découvert le carnet d'entretien Que du VW jusqua 2003 Âpres c'est a celui que j'ai acheté qui n'a fait que 20000km en 9 ans sa reste raisonnable J'aime
lavage intensif du cuir eh ben je peut vous dire je le reconnais plus
Le haut est sale le bas venais d’être lavé c'est le conducteur donc le plus sale
l’intérieur est tous démonte les tapis sont passé au Kascher revenu comme neuf mais le problème c'est le tapis conducteur qui est troué on vera pas la suite si je retrouve le même
trouvé pourquoi l’intérieur est tous mouillé et pourquoi elle perds de l'eau Durite de radiateur intérieur morte elle sont trop ouverte au niveau du radiateur
j'ai déjà remonté les tapis car déjà sec avec ce beau soleil du sud les mousses aussi sont seches
j'ai aussi retrouvé le rétroviseur électrique qu'il me manquais ainsi que le bouton
photos de la tuture l’intérieur est fini
Il manquai une photo de moteur
demain j'attaque l’extérieur
Au programme
-Viré tous le Kit GT
-Un bon lavage partout
-Polissage
-lustrage
ensuite j'attaquerai les frein arrière qui sont bloqué et la meca
(tole pare chaleur qui bouge ,joint de cache culbu a changé )
apres demontage du Kit GT passage au kascher avec la pression au max (sa decape )
passage sur toutes la voiture
j'avais oublier hier on n'a tondu l'herbe donc moi tous vert et tous mouille mais surtout tous blanc
le fautif est decouvert
j'ai trouvé des amortisseurs koni avec ressort pour 60€ si il sont toujours la je les ai se weekend
maintenant faut trouvé une polisseuse pour ensuite refaire et remonté le kit gt
Bon sa va pas la patate est fini de pose les amortisseurs
Problème arrière beaucoup trop bas donc un carrossage de folie et roue dans les ailes
-8 partout sa va pas
Problème remédier plus tard je fouille et je trouve des ressort de golf 3 break j'essaye et voila le resultat
moi je kiff
toujours du carrossage a l'arriere
beau polish et rénovation du kit GT
bon il me faut un Pc avant un clignotant et un phare car les 3 sont cassés
By loubidoche at 2012-05-18
Voila un peu pres se qu'il va donné
-Cote extérieur =
-Coté intérieur =
-3eme feux stop
-Coté Moteur =
Âpres viendra =
De bon amortisseurs
BBS RS 17
peinture
Photos du bestiau
Au programme
-Polissage
-lustrage
moi je kiff
Re: [Passat Break GT G60 Syncro]Ma patate Aspirateur =D
Mar 3 Juil 2012 - 23:21
bon passage de la patate en Mode US =D
des que je peut je remet les feux avant Blanc et arrière noir mais je la laisse comme sa pour l'instant sa lui va bien
allumé
Ben mon gros G60
Plus qu'à faire la vidange
Je viens de finir la révision
DU Vw TI NEUF
Eh ben jsui aller essayé
On laisse bien chauffé
90degres pour l'huile on est bien on fait in ptit tour tranquilou
Premier papillon sa va tranquille ^^
Mais quand tu ouvre le 2 eme c'est énorme la puissance qu'il a le gros =O
allumé
Ben mon gros G60
DU Vw TI NEUF
Mar 3 Juil 2012 - 23:23
aujourd’hui
Assurance OK
puis Géométrie Niquel
ensuite un peu de jus (il avais soif )
ensuite tu rentre tranquillou avec le son du G60 tu est obligé d’éteindre la radio pour écouté
Demain CT Suspense
Assurance OK
Demain CT Suspense
- Banbangolfoo montpellier
Mer 4 Juil 2012 - 8:52
L'intérieur j'adore
Tu a bien bossé
Tu a bien bossé
Mer 4 Juil 2012 - 21:53
aujourdhui Controle technique
Eh ben nan Contre vise pour quoi???
valeur anormalement haute (10%)
normale pas de sonde lambda elle est hs
Ben une apres midi pour changé sa
demain je remonte le catalyseur et on vera
Jeu 5 Juil 2012 - 21:00
Ct OK un petit reglage vite faut avec le gars du contrôle (passionné =D) niquel
maintenant carte grise
Dim 8 Juil 2012 - 11:20
Félicitation pour cet achat.
J'étais tenté de l'acheter mais elle était bien trop loin.
Fait nous un truc bien sympa
Dim 8 Juil 2012 - 11:37
Merci gg
Pour le prix que je l'ai payer et se qu'il y avait à faire et surtout dans l'état qu'il est c'est peut chère je suis allé en train le cherche et je suis rentre 800km d'une nuit
Je pense pas faire un gros projet dessus car je veux finir mon scirocco
Dim 8 Juil 2012 - 11:40
BIDOCHE a écrit:Merci gg
Jeu 19 Juil 2012 - 0:09
J'ai viré le filtre KN pour un origine ;
) ben sa fait moins de bruit
Jeu 19 Juil 2012 - 10:14
bonne pioche mini bidoche
Jeu 19 Juil 2012 - 11:37
Super classe l’intérieur
Jeu 19 Juil 2012 - 21:24
malgres qu'il est remplacé les vitres électriques part des manuel sa reste du confort donc je m'en passerai pour l'instant
prochain travaille Dessus
Des roulettes digne de ce nom =D
- jbepivideoGolfoo d'or confirmé
Ven 20 Juil 2012 - 9:46
Je dois avoir un circuit de vitre électrique complet pour l'avant en stock ;
Ven 20 Juil 2012 - 9:57
Tu minterresse =D
- ric160Golfoo de Diamant
Mer 25 Juil 2012 - 12:09
projet sympa
- bastianosGolfoo sur-actif
Dim 29 Juil 2012 - 21:56
J'adore!! belle trouvaille!
Lun 20 Aoû 2012 - 10:38
je l'aime comme sa
(futur roulette du scirocco Mazout )
Dim 9 Sep 2012 - 21:17
derniere nouvelle
apres un probleme en allant sur le meeting du Sud ouest
aujourd’hui après la fin j'ai pu faire tombé le verdict
après avoir enlevé le cache sur le coté
boite a vitesse au sac
Il ont souder le pignon de 5 après avoir Pete la vis de larbre
- cuprapower91Golfoo de bronze
Lun 10 Sep 2012 - 20:17
putain c'est la merde
Ven 26 Oct 2012 - 16:09
je viens au news j'ai fini la boite tous remonté elle ma servi pendant 3 semaines de daily et franchement que du bonheur
le bleu était tombe en panne pour une durite éclate et la je me ressert du bleu
prochaine achat des roulettes et des combinées fileté
- kleber.fariaJeune Golfoo confirmé
Dim 30 Déc 2012 - 12:49
Bien joué... une petite question: t'as pas eu de soucis pour les papiers..?? car j'ai un copain qui en a un acheté en Allemagne et impossible de l'immatriculer en France car jamais commercialisé ici
- gregGolfoo sur-actif
Mar 15 Jan 2013 - 16:05
Jolie trouvaille Bidoche. ;
Jeu 17 Jan 2013 - 11:48
pas de problème de papier (il était déjà fait quand je l'ai eu )
c'est vraiment chiant a les immatriculé ici car comme tu dit il y a eu que des importation de chez vw en France c'etait juste vendu sur demande et pas en série
merci Greg
bon des que je peut achat des combinés fileté
je refasse les nouvelles roulette que j'ai je trouve les cales et je trouve des pneux
faut que je démonte la lunette arrière car elle fuit et sa sera fini on vera plus tard pour les vitres électriques
je vais m'occuper du daily et du scirocco après sa
merci Greg
Jeu 17 Jan 2013 - 12:16
j'ai aussi les nouvelles plaques se soir ^^
photos demain matin sa va etre niquel =D
Page 1 sur 2 • 1, 2
