Brice's Golf Cab
+9
motor
choopsjorkalak
John44
youvr6
13 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Briice87Jeune Golfoo confirmé
Re: Brice's Golf Cab
Sam 29 Sep 2012 - 17:59
Commande de quelques piécettes chez Mecatechnic ... Vive la paye !
Ven 5 Oct 2012 - 20:23
Ven 5 Oct 2012 - 20:32
Ven 5 Oct 2012 - 21:54
Belle photos!
Il devient bien propre ton moteur!
Sam 6 Oct 2012 - 0:56
Il est loin d'ètre comme je le veux ...
et il n'est propre que lors des gros rassemblements ;
Mais merci quand mème
Sam 6 Oct 2012 - 20:33
Pour les retouches, je ne m'y mets vraiment que quand je fais un vrai shooting, pas quand je fais 3 photos par ci par là
sinon, des nouvelles
Ma nouvelle vis d'alternateur, l'autre a pétée y'a 3 semaines :
Un filtre à air pipercross, recommandé par plusieurs personnes :
Un cadeau par Mécatechnik :
Et j'ai enfin mon bras de capot, le capot ayant plusieurs pocs dus à l'autoroute, et aux routes de campagnes (je ne fais que ça) j'y ai pensé, et je trouve que ça fait bien ....
Sam 6 Oct 2012 - 22:32
Tu peux découper ta boite à aire, ça fera plus de bruit!! :mrgreen:
Sam 6 Oct 2012 - 22:49
Nan, la ligne supersprint est là pour ça ;
Sam 6 Oct 2012 - 22:53
Perso, je préfère quand le bruit provient de l'admission que de l'échappement!!
Dim 7 Oct 2012 - 9:00
Moi aussi mais pour le coup la voiture fait un superbe bruit et je ne veux pas toucher au moteur :/
- nicola79Golfoo d'or confirmé
Dim 7 Oct 2012 - 10:24
Lorsque l'eau stagnera dans ton bras de capot, la rouille s'installera.
Et a partir de 90km/h vu comme il flotte au vent, c'est pas terrible.
Dim 7 Oct 2012 - 22:32
Il ne flotte pas, et l'eau ne peut pas stagner car il y a une ptite ouverture en bas du bras ...
Par contre je vais l'enlever dès demain, je ne redescends pas en correze avant plusieurs semaine, ça sera remit que pour les shootings, et les meetings
Sam 27 Oct 2012 - 6:46
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img254/1509/img20121026203033.jpg][/IMG]
Après nettoyage,moteur bien plus propre!
ça dégraisse, et ça décrasse !
Sam 27 Oct 2012 - 14:32
Je trouve que tu devrai décaper ou bien repeindre ton tuyau d'admission, ça serait bien plus propre.
Sam 27 Oct 2012 - 16:29
C'est prévue ... en meme temps que je ferai le reste du moteur
Sam 27 Oct 2012 - 21:59
Ok.
Dim 4 Nov 2012 - 1:31
Réception d'un petit colis
Mes nouveaux feux sont montés (ça fait très longtemps que je lorgne dessus)
Mon pommeau et mes loquets ont été changés :
Voila pour les pièces esthétiques.
Les pièces mécaniques reçues (mais pas encore montées) sont le moteur du bocal de lave glace, le thermostat, et la pompe à essence.
j'ai aussi reçus 3 clips de baguettes de portes ... 2 seront utilisés rapidement et 1sera de secours
Quelqu'un veut un topic pour les pièces que je vais changer ?
Dim 4 Nov 2012 - 1:56
Ca change ainsi!
Dim 4 Nov 2012 - 9:45
Oh oui
Jeu 13 Déc 2012 - 20:24
Je n'ai pas eu beaucoup de temps ces dernieres semaines, mais voila enfin les quelques photos que je devais vous poster
Donc aux dernières nouvelles :
Nettoyage complet du compartiment moteur,Ponçage, polissage et passage en Haute Température noire mate de certaines pièces.
Peinture du sigle avant en noir mate (comme sur G2 Edition One)
Peinture HT du Silencieux en noir mat
Réparation du moteur de l'antenne
Changement du commodo d'essuis glace par un commodo MFA, (Je cherche un compteur MFA)
Changement du thermostat, joint de cache culbu(par un en caoutchouc) et radiateur
Vidange de LDR (une nouvelle vidange bientot avec nettoyage complet du circuit de refroidissement)
Et de nouvelles jantes.
Mes belles photos :
Son ptit cul <
3
Cache distri après ponçage
Le moteur qui est désormais quasi nikel <
3
J'ai donc ponçé et peint : cache culbu, cache distri, alternateur, Barre anti rapprochement,et le bras de l'admission qui avait des traces de vieille peinture grise anthracite :/
Les jantes, premieres images, je dois les refaire pour arriver à un beau résultat, ce sont des Lenso, d'époque
Et j'adore juste trop ... Je vais devoir cependant travailler un peu mes ailes arrières car ça frotte un poil par moment :'(
Mes belles photos :
Son ptit cul <
3
3
- titouanGolfoo de Platine
Jeu 13 Déc 2012 - 21:40
touche pas aux ailes mais mets les pneus a tendre un peu plus
Lun 17 Déc 2012 - 9:02
Non déjà que je ne voulais pas de flanc tendu j'en ai à l'avant, donc j'ai un poil attaqué les ailes, et ça va déjà mieux, et du coup demain je remets les ressorts de rattrapage arrières! Bye Bye le confort
Ven 28 Déc 2012 - 11:02
Quelques photos que je tardais à mettre
Son beau regard
Depuis cette photo je me demande ce que donnerai une capote blanche sur le cab :
[/img]
Son beau regard
[/img]
- max2hotGolfoo d'argent confirmé
Sam 29 Déc 2012 - 15:32
capote blanche ça ferai dégueulase!
mais un bon sablage de tes jantes et une belle peinture deja ça serai plus sympa
Dim 30 Déc 2012 - 1:14
Quand j'aurai des sous
