-21%
Apple TV 4K 3e génération 128 Go (Wi‑Fi + Ethernet) Noir 2022
149.99 € 189.99 €
martin56
martin56
Comment savoir de quelle année est mon moteur? Empty Comment savoir de quelle année est mon moteur?
Mar 1 Mai 2012 - 22:23
Bonsoir,
j'ai monté un moteur de golf 2 TD de type JR dans un transporter.
Je dois changer le joint de culasse (fuite d'eau vers l'extérieur du bloc, pas de mayo, pas de bulles dans le bocal.) et il y a deux type avant ou après 07/1985 (il me semble).
Il se trouve que je ne connais pas l'année de construction de la donneuse du coup, quelqu'un peut-il me dire comment faire pour connaitre l'année du moulbif.
martin56
martin56
Comment savoir de quelle année est mon moteur? Empty Re: Comment savoir de quelle année est mon moteur?
Mer 2 Mai 2012 - 20:24
Personne ne sait?
rom's08
Mer 2 Mai 2012 - 21:01
salut
le mieux si tu ne sais pas l'année ton moteur tu dépose ta culasse et tu va chez ton revendeur ou meme sur oscaro tu vera la difference.
je ne peut pas te le faire montré mais sur mon logiciel ( je suis magasinier ) et on vois la difference entre les deux Joint de culasse.
ptit_lolo
Jeu 3 Mai 2012 - 20:19
Tu dois avoir le numéro de moteur qui est gravé entre 2 cylindres. Avec ça, tu pourras choisir le bon joint.
martin56
martin56
Ven 4 Mai 2012 - 16:22
Rom's: effectivement, j'ai regardé de plus prêt, ils n'ont pas le même contour.
Les avants juillet85 sont à poussoirs méca, ceux d'après sont à poussoirs hydroliques et ont un "
canal"
de plus pour l'huile.
ptit_lolo: avec le numéro moteur, tu trouves l'année, encore faut-il savoir où chercher la correspondance entre le numéro et l'année sans aller chez VW je veux dire.
en tout cas, merci à vous d'avoir répondu.
