mfa golf 3 tdi
3 participants
- totodav2004Jeune Golfoo
mfa golf 3 tdi
Sam 7 Avr 2012 - 7:34
bonjours a tous.
je vient d'acheter un compteur mfa.
je cherche temporairement de changer les fonctions le temps de trouver le commodo avec le câble qui vas bien.
inter ou inverseur si c est possible avec l'aide schéma du commodo lui même .
et aussi de d'ajouter des Km au compteur il n'a que 40MKm et le mien a 301MKm.
merci de vos suggestion.
Re: mfa golf 3 tdi
Sam 7 Avr 2012 - 9:24
bonjour ,
tu trouveras tout ca sur internet les schemas ainsi que le moyen de changer les kilometres ;
mfa
Sam 7 Avr 2012 - 10:02
merci je cherche en vains mais ne trouve pas
pour info j'ai un câble odb et vag-com
Re: mfa golf 3 tdi
Sam 7 Avr 2012 - 10:14
ca ne passe pas par l obd sur la golf 3 il faut fabriquer un cable qui va derriere le compteur et il y a un petit logiciel a utiliser .
pour le mfa tu as le brochage du commodo dans les schemas vw
suite
Mer 2 Mai 2012 - 13:24
bonjour
compteur et commodo installé ,semble fonctionner.
fil mauve sur un connecteur 3 broches pour le retour conso non branché.
que doit je faire pour la suite merci
de m'aiguiller.
de m'aiguiller.
Re: mfa golf 3 tdi
Mer 2 Mai 2012 - 15:57
le mauve//noir la jauge
Re: mfa golf 3 tdi
Mer 2 Mai 2012 - 18:05
c est un peu expliqué sur mon site
le fil signal conso va au calculateur moteur (utiliser le schéma)
up
Mer 2 Mai 2012 - 20:21
je me suis trompé
c un fil violet liseré blanc qui est sur me même connecteur que les clignotant
j ai aussi le fil de sonde d'huile qui arrive bien
j'ai pas vu le fil de la sonde extérieure
conso
Dim 6 Mai 2012 - 0:04
bonsoir
retour de l'info conso non raccordé a la borne 9 du calculo.
donc j'ai tiré un câble jusqu'au connecteur clignotant du compteur et la victoire.
reste plus qu'a trouver une sonde d'huile ,câbler pour la sonde de température extérieure et en trouver une.
