recherche suppression immo tdi 110 afn
+2
keke19
ptit_lolo
6 participants
- keke19Jeune Golfoo
Ven 16 Mar 2012 - 21:31
suite a une surchauffe de mon ancien moteur je les fait changer pour un qui avait soit disant 62 000 km et qui n'avait pas tourner depuis 2 ans environ!!
mais quand j'ai récupérer ma voiture je la trouver moins puissante en sachant que quand on a changer le moteur on a garder le turbo, la pipe d'admission et la pipe d’échappement. suite a cela j'ai changer le debimetre et aucun changement, j'ai débrancher ma dépression qui va sur la geo variable et aucun changement mais quand elle est brancher je vois la tige de commande bouger quand on accélère, lorsque ma durite est débrancher je sens qu'il y a bien une dépression qui ce fait. on a changer cet durite pour être sure. alors je penser peut être que comme le calculateur ne correspond pas a la pompe qui y a sur le moteur ainsi que les injecteurs il ce mettaient en défauts!!
Re: recherche suppression immo tdi 110 afn
Sam 17 Mar 2012 - 2:11
Ton nouveau moteur, c'est un moteur de 110?
Sam 17 Mar 2012 - 12:27
en faite mon nouveaux moteur n'est que un 90 donc il faut que je change ma pompe a injection et les injecteurs
Lun 19 Mar 2012 - 1:21
Oui il faut. Tu devrais déjà retrouver un peu de chevaux.
Dim 6 Mai 2012 - 16:32
voila jai changer ma pompe mes injecteurs et il n'y a eu aucune difference donc j'ai essayer un calculateur sans immo et la nikel plus de probleme mais maintenant je cherche quelqu'un qui peut me supprime l'immo sur un calculateur recuperer a la casse!!!
merci d'avance
merci d'avance
Dim 6 Mai 2012 - 19:13
Avec VagCom, tu peux récupérer le code immo de ton boitier d'origine pour le mettre sur ton nouveau calculo.
Mar 8 Mai 2012 - 10:32
quelqu'un saurait faire cela dans les alentour de la correze
- the PhilbreizhGolfoo de bronze
Mar 8 Mai 2012 - 12:38
ben hollande!!! :mdr: ok je sorts...keke19 a écrit:quelqu'un saurait faire cela dans les alentour de la correze
- guile40Golfoo d'or confirmé
Mar 8 Mai 2012 - 12:58
:mdr: :mdr:
Mar 8 Mai 2012 - 15:58
:mdr: au moins on c'est qui tu a voté :mrgreen: , NON je déconnethe Philbreizh a écrit:ben hollande!!! :mdr: ok je sorts...keke19 a écrit:quelqu'un saurait faire cela dans les alentour de la correze
Mer 9 Mai 2012 - 19:58
c'est quoi la ref de ton calculateur bloqué?
