- Diim's80Nouveau Golfoo
Comment démonter les panneaux de porte sur une polo 9N3
Dim 26 Fév 2012 - 22:59
Bonjour à tous.
Je suis propriétaire d'une polo 9N3 1.9TDI 100 CV de 2006 depuis le mois de décembre.
J'aimerai changer toute la sono de la voiture le problème c'est que je ne sais pas comment démonter les habillage de portière avant.
Si quelqu'un connais la solution. Pourrait -il me donner la solution Si vous plait.
- Dek_2Nouveau Golfoo
Re: Comment démonter les panneaux de porte sur une polo 9N3
Mer 7 Mar 2012 - 19:50
il y a 4 vis à enlever sous le "
vide poche"
dans le bas du panneau de porte + :
-coté conducteur : 2vis derrière l'ensemble commande de vitre poignée (à faire sauter avec un tourne-vis plat
- coté passager : 2 vis (une verticale et l'autre horizontale) derrière la partie horizontale de la poignée
ensuite il ne reste que des clips. il ne faut pas avoir peur de tirer il tienne très bien. une fois le paneau détacher il n'y a plus qu'à débrancher les cable électrique et celui de la poignée
vide poche"
