Officiel : la nouvelle extension spéciale ...
106vr6
identification claquement vr6 Empty identification claquement vr6
Lun 20 Fév 2012 - 10:56
salut
je pose la question pour differencier un claquement de bielles ou coussinnet et un claquement de chaine de distrib
mon moteur claque un peu au ralenti mais le claquement se fai bien entendre lors de la redescente en regime
jé19
identification claquement vr6 Empty Re: identification claquement vr6
Lun 20 Fév 2012 - 12:22
Une vidéo peut etre aiderait pour ta réponse
106vr6
Lun 20 Fév 2012 - 15:18
https://www.youtube.com/watch?v=im8PMDIkSek
jeanguygolfo
Lun 20 Fév 2012 - 18:56
démonte ton carter d'huile et regarde si il y a du jeu dans les paliers de bielle, au moins tu sera fixé
Brokenblok
Brokenblok
Lun 20 Fév 2012 - 21:05
jeanguygolfo a écrit:démonte ton carter d'huile et regarde si il y a du jeu dans les paliers de bielle, au moins tu sera fixé
la ca voudrait dire que ton bas moteur est H.S si tu arrives a sentir du jeu "
a la main "
ou sinon vraiment en tres tres tres mauvais état.
Tu as regarder la distribution avant de le monter ? Savoir si les guides et tendeurs de chaines étaient en bons états ? Le moteur tournait comment avant ? Les poussoirs hydros sont vieux ?
106vr6
Lun 20 Fév 2012 - 21:47
Non je n est rien démonter avant de le mettre ds la voiture car j attendai d avoir fais les support
Le moteur à 170000 kms
Je ne sait pas comment il tournai avant
Je vais m attaquer au démontage la semaine prochaine
106vr6
Lun 20 Fév 2012 - 21:49
Je peu commencer par démonter le carter est les paliers de bielles et voir l états des coussinets et même si ils n ont rien sa fera pas de mal
Si ils sont correct pas je descenderais le moteur pour vérifier la distrib
Vous en pensez quoi?
Brokenblok
Brokenblok
Lun 20 Fév 2012 - 21:51
sors le moteur directement, fais la distrib dans tout les cas ( tu dois vérifier / changer les tendeurs et glissieres dans 30 000kms, et vu l'acces, autant le faire maintenant ) et la, tu pourras regarder le moteur plus facilement, que ce soit pour les coussinets, les poussoirs hydros, etc etc...
106vr6
Lun 20 Fév 2012 - 21:56
J attaque sa la semaine prochaine
