- cosmicsJeune Golfoo confirmé
[69] corrado g60
Jeu 22 Déc 2011 - 17:41
salut a tous,
je vous presente ma nouvelle corrado. En effet, j'ai deja un post avec la "
green coco"
que j'avais acheté parece qu'a ce moment la j'avais pas trouvé de g60 correcte.
Maintenant c'est fait, donc je vais mettre ma 16s en vente et le futur proprio continuera le post s'il le veut.
En attendant, voici la description de la voiture :
Refection moteur faite en 2008 (il y a 10000 kms):
Moteur entierement refait demontage du bloc et usinage avec changement des coussinets et passage en piston en 82,5, poussoirs changés ainsi que vis de culasse.
KIt distribution GATES, pompe a eau.
Compresseur revisé "
groupe A"
, kit outlet RS, injecteurs verfiés (un de changé), ISV changé, rajout By-pass de maintient de pression, bougies bosch w6dpo platine.
Passage en stage 4, filtre a air JR, poulie 65 mm, Eprom stage 4, regulateur essence porsche.
Manos de pression d'huile et de pression compresseur.
Voilà
green coco"
groupe A"
Voilà
Re: [69] corrado g60
Ven 23 Déc 2011 - 9:15
Bienvenue à toi sur golfoo
- fandepolo37Golfoo de Diamant confirmé
Ven 23 Déc 2011 - 15:53
Salut, sois le bienvenue parmis nous ;
Sam 24 Déc 2011 - 3:22
Merci a vous
Je vais essayer de l améliorer au fur et à mesure que ce soit mécaniquement ou esthétiquement
