SEAGATE – FireCuda 530 Heatsink – Disque SSD Interne 500Go (avec ...
39.99 €
decapfour
golf 2, GAL, VSS pour autoradio becker Empty golf 2, GAL, VSS pour autoradio becker
Mar 6 Déc 2011 - 23:47
Bonsoir,
vu sur l'excellent site d'electricboy,il semblerait que l'info de vitesse soit à repiquer au niveau du tableau de bord.
task=view&
id=22&
Itemid=45
J'ai un vieux becker traffic pro qui a besoin de l'info de vitesse appelée GAL, VSS ... sur ma GTD de 90 ou puis je piquer l'info ?
Il existe en théorie un adapateur VDO permettant de rebrancher le cable du compteur et d'avoir un signal à 4khz pour l'autoradio, mais ce dernier est introuvable.
Merci de vos réponses.
Rolland
golf 2, GAL, VSS pour autoradio becker Empty Re: golf 2, GAL, VSS pour autoradio becker
Mer 7 Déc 2011 - 15:05
c'est le com!pteur qui genere ce signal vitesse!
quand ils ont le mfa, ils le font tous. pour les diesel, ca depends des compteurs et de la finition de ta voiture
electricboy
Mer 7 Déc 2011 - 18:39
salut,
il faudrait que tu regardes derrière le compteur si tu as le générateur d'impulsions , si tu ne l'a pas tu peux peut être l'adapter
Mer 7 Déc 2011 - 18:47
electricboy a écrit:salut,
oui il suffit de prendre le circuit imprimé et le generateur d'un compteur qui est equipé
decapfour
Mer 7 Déc 2011 - 19:40
Merci pour vos réponses.
Je vais démonter la bête on se fixé, et je verrais un mieux le bloc instruments, je dois avoir quelques lampes HS du coté du compte tours.
Je sais pas si ça va aider c'est une GTD Memphis de janvier 90.
Rolland
