Booster blister Disney Lorcana Deuxième ...
k-v1n
problème démarrage golf 1 Empty problème démarrage golf 1
Jeu 1 Déc 2011 - 18:04
voilas j'ai des soucie de démarrage tous le temps avec la golf.
c'est un moteur 1.6l carbu avec le starter auto.
la voiture ne tire pas du tous et manque totalement de "
punch"
j'ai:
-remplacer les vis platiner,les fils de bougies,la tête d'allumeur,les bougies, régler l'allumage a la lampe
-démonter le carbu tous nettoyer et remonter.
il y a dessus filtre a essence a air a huile neuf.pas de merde dans l'essences.
ci j'ai le temps ce wk je remplace la distri (pour voir ci tous est bien caler)
j'ai supprimer le clapet du starter auto "
dé calcairiser"
tous le circuit de LR.
après toutes c'est opération rien y fait je me refaire donc a vous...
merci d'avance a++
cocovr6
problème démarrage golf 1 Empty Re: problème démarrage golf 1
Jeu 1 Déc 2011 - 18:33
souci de compression , ça pourrait expliquer le fait qu'elle ne tire pas du tous et qu'elle démarre mal.
k-v1n
Jeu 1 Déc 2011 - 18:38
quand tu mais ta main a l'échappement quand elle est démarrer ça comprime grave pourtant.
j'aivais justement l'impression qu'un soupape étais tordu (retour de flamme dans l'admission)
je vais deculasser ce wk on verra bien.
cocovr6
Jeu 1 Déc 2011 - 18:57
tu as pas de compressiometre ?
k-v1n
Jeu 1 Déc 2011 - 19:02
nan malheureusement....
