seb19
eprom pg et 1h Empty eprom pg et 1h
Jeu 10 Nov 2011 - 23:49
Salus a tous :coucou:
Il y a t il une difference entre les eprom de PG et de 1H, et les calculateurs sont ils les meme?
eprom pg et 1h Empty Re: eprom pg et 1h
Ven 11 Nov 2011 - 11:21
les moteurs pas les mème du moins je pense a la culasse , donc pour le boitier je pense aussi a confirmé Question 😉
seb19
Sam 12 Nov 2011 - 10:52
oui, il y a la sonde anti cliqueti, sonde lamba, la cylindrée qui ne sont pas pareil
c est pour ca que je me pose cette question
Sam 12 Nov 2011 - 11:29
EUH la je te suis pas ou du moins PLUS :-? sur mon PB j'ai bien la sonde de cliquetis donc sur mon G aussi :mrgreen: pour la sonde lambda sur tous les G et pour la cylindrée sa change pas 😉
vois avec MANU16V il a une rallye pour moi juste ton boitier qui change Question
seb19
Sam 12 Nov 2011 - 12:43
pour la sondes de cliquetis il y a plusieurs couleurs de connecteur: blanc, bleu et le vert pour les rallye
Et pour la sonde lambda pareil ce n est pas le meme connecteur, il est impossible de monté une sonde lambda de PG sur un 1H pas le meme nombre de fils 😉
rallye-man
rallye-man
manu35g60 a écrit:pour la cylindrée sa change pas
1781cc pour la golf et 1763cc pour la rallye 😉
popeye
Sam 12 Nov 2011 - 18:00
Il faut surtout vérifier la correspondance injecteurs/boitier pour les G60 (y compris les Rallye).
Choisir une version de soft relativement récente (elles sont beaucoup plus évoluées).
rallye-man
rallye-man
Sam 12 Nov 2011 - 18:14
J'avais trouvé ici même ceci, par contre je ne sais plus de qui ça vient.
Code VAG - Code Bosch - SW - Voiture si connue+précisions si nécessaire
037906022B - 0261200280 - 1267356046 - Rallye
037906022B - 0261200280 - 1267356189
037906022CN - 0261200342 - 1267356635 - Golf inj. gris
037906022DM - 0261200342 - 1267356635 - Golf inj. gris
037906022CP - 0261200346 - 1267356409 - Golf clim. inj. vert
037906022DP - 0261200346 - 1267356636 - Golf clim. inj. vert
037906022EG - 0261200346 - 1267357246 - Corrado
037906022EH - 0261200552 - 1267357269 - Corrado
037906021AH – Golf
Sam 12 Nov 2011 - 21:56
HA OK pour la cylindrée et pour la sonde Embarassed comme quoi le RALLYE est pas pour moi Very Happy 😉
seb19
Lun 14 Nov 2011 - 23:38
merci pour vos conseils Laughing
est ce que les vilo sont les meme pour les GU, PB, PG, 1H?
seb19
Mar 22 Nov 2011 - 19:00
Question
jé19
Ven 25 Nov 2011 - 20:04
seb19 a écrit:merci pour vos conseils Laughing
Regarde chez les revendeurs de pieces autos et tu verras bien les différences de référence tu es d'ou dans le 19?
seb19
Ven 25 Nov 2011 - 20:51
À côté d ussel 😉
