[golf G60] pipe d'eau
3 participants
- dibouleGolfoo d'or
Mar 8 Nov 2011 - 12:26
Salut à tous..
Je dois rempacer la pipe d'eau côté droit de la culasse, sur mon ancienne G60 l'ancien proprio avait monté une pipe d'eau en alu mais je ne sais plus de quelle voiture elle provenait.
Est ce que quelqu'un sait d'ou cela peut provenir?
d'avance merci ;
d'avance merci ;
- yulGolfoo de bronze
Re: [golf G60] pipe d'eau
Mar 8 Nov 2011 - 19:29
Salut
Audi coupé GT je pense, mais pourquoi tu remet pas celle d'origine?
Yul
Yul
Mar 8 Nov 2011 - 22:24
merci pour la réponse ;
POur la pipe d'origine en fait celle qui vient de casser avait à peine plus de deux ans, et là elle a cassé nette pourtant la durite était fixée avec le collier VW d'origine. Donc pour éviter que ça recommence je voudrais mettre une en alu pour ne plus être emmerder.... j'en ai marre des pannes à la con pour une pièce à 10 balles qui te mette sur le côté de la route surtout en ce moment avec la pluie qui nous tombe sur la gueule
- J Pgolfoo montpellier
Mar 8 Nov 2011 - 22:33
regarde si ta pas un probléme de surpression dans le systême ....
Mar 8 Nov 2011 - 22:38
oui j'y ai pensé!! Je vais attendre évidemment de remettre la pipe d'eau..J'ai même pensé à un début de joint de culasse...mais avant que la pipe d'eau ne casse j'avais une très légère fuite qui devait provenir de la pipe mais j'avais contrôlé dans le vase d'expansion si il n'y avait pas de bulles d'air et il n'y en avait pas..donc à suivre..
à yul : Je viens de chercher sur le net , il y a bien une pipe pour audi GT qui existe en alu mais elle a deux "
tétons"
pour mettre deux durites alors que sur mon ex G60 il n'y en avait qu'un, elle était vraiment identiques... De toute façon si je ne trouve pas je remettrais une plastique mais bon ça existe je le sais puisque je l'ai vue!!
edit: je crois que j'ai trouvé!! apparemment c'est tout bêtement sur golf 2 GTD moteur RA, est ce que quelqu'un peut confirmer, si c'est ça à mon avis ça n'existe plus en neuf..donc je cherherais de l'ocaz!
tétons"
Mer 9 Nov 2011 - 10:24
Salut
Cette pipe est fragile, il ne faut pas trop la serrer sinon elle se fissure et fini par casser.
Remet celle d'origine mais avec un serrage au couple
Yul
Yul
Jeu 10 Nov 2011 - 11:14
je l'avais sérrée au couple mais cette pipe a cassée nette sur la circonférence pas au niveau de l'embase...et pourtant la durite est fixée avec le collier d'origine VW!
J'ai déjà eu une pipe d'eau qui a cassé comme ça, celle de devant cassée au même endroit, àprès 800kms!!
Donc j'ai racheté une origine VW mais dès que je trouve une ALU je la change...
Lun 14 Nov 2011 - 9:42
bon j'ai changé la pipe d'eau et j'ai bien comparé celle que j'avais (une adaptable) et la VW, elles n'ont rien à voir! A l'endroit ou elle a cassé il y a 1mm d'épaisseur !!! La VW si on compare le même endroit il y a comme un bourellet à l'intérieur comme un renfort donc y'a pas à chercher plus loin, il faut mettre de la VW point barre....
Lun 14 Nov 2011 - 12:14
Roule un peut et tiens nous au jus....
Lun 14 Nov 2011 - 13:05
malheureusement je peux plus rouler!!
voir mon post: http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=185720&
start=135
start=135
