Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
keke19
keke19
golf 3 tdi qui ne s'éteint pas Empty golf 3 tdi qui ne s'éteint pas
Dim 6 Nov 2011 - 12:05
je viens de changer mon moteur sur ma golf, je le démarre a la clef mais quand je coupe le contact le moteur ne s'éteint pas.
mon électrovanne de pompe est neuve je ne voit pas du tout d’où cela peut venir!!
quelqu'un peut m'aider svp!
merci d'avance
dadookika
dadookika
golf 3 tdi qui ne s'éteint pas Empty Re: golf 3 tdi qui ne s'éteint pas
Jeu 19 Jan 2012 - 2:35
contrôle au multimètre si après avoir coupé le contact tu as toujours de la tension à ton électrovanne ou pas.
Si tu n'as pas de multimètre, démarre la voiture puis débranche ton fils d'alim de l'électrovanne.
Tiens moi au courant du résultat
mick683gtitdi
Jeu 19 Jan 2012 - 21:00
sur le faisceau electrique il ya la grosse broche ronde verifie que en la rebranchant tu na pas plié une cosse a l interrieur
