Le Deal du moment : -17%
Dreame P10 – Aspirateur balai sans fil ...
99.99 €
jibe76
problème electrique golf 2 gtd swap tdi Empty problème electrique golf 2 gtd swap tdi
Mar 17 Mai 2011 - 9:43
bonjour a tous,
voilà suite au changement de mécanique (passage en tdi) j'ai 2 gros soucis élctriques :
1er problème:
le moteur démarre uniquement si j'ai la grosse cosse ronde du moteur qui n'est pas branchée?? (voir photo)
problème electrique golf 2 gtd swap tdi Imagecra
j'ai regarder tous les fusibles (moteur et habitacle) il sont tous ok
j'ai changé également les relais 109 et 103
le préchauffage fonctionne (car 12v pendant quelques secondes aux fils rouge/blanc)
moteur tournant je remets en place la cosse ronde et la il cale Question
2ème probleme:
avant démarrage les compteurs et les voyants fonctionnent parfaitement
problème electrique golf 2 gtd swap tdi Imagescv
et une fois le moteur en marche c'est comme ci le compteur était débranché il n'y a plus rien Exclamation
j'ai besoin de vos connaissances en élec car la je pige plus rien??
j'ai parcourru le net sans trouver de réponse mais il me semble que mes 2 problèmes sont liés
merci de vos lumières 😉
problème electrique golf 2 gtd swap tdi Empty Re: problème electrique golf 2 gtd swap tdi
Mar 17 Mai 2011 - 10:39
salut , comme dit sur ton autre POST , vérifi ton cablage sur batterie ou met une photo pour voir
jibe76
Mar 17 Mai 2011 - 13:54
j'ai regardé mes branchements batterie:
sur borne -: gros fil noir qui va sur carter boite de vitesse et fil marron dans gaine noire sur masse longeron
sur borne + : 2 fils rouge arrivent de l'habitacle et un gros fil rouge va au +démarreur et de ce meme point part un gros fil noir/blanc qui va au+ alternateur
voila je pense que ce branchement est correct je poursuis mes recherches 😉
Mar 17 Mai 2011 - 14:20
j'ai jamais dis :grrr: met mais une photo de la batterie du cablage , avant que ton boitier SAUTE Evil or Very Mad
car si tu démarre sans la GROSSE cosse Question
pour moi t'as VRAIMENT 1 gros probleme ELECTRIQUE :?
de mémoire quand je fesais mon montage de compteur de G3 SUR G2 j'ai eu le probleme
jibe76
Mar 17 Mai 2011 - 16:01
merci beaucoup de t'interesser a mon probleme
voici les photos des branchements
problème electrique golf 2 gtd swap tdi Imagents
le + de la batterie va au démarreur
problème electrique golf 2 gtd swap tdi Imagebjb
repart avec le noir/blanc au + de l'alternateur
problème electrique golf 2 gtd swap tdi Imagece
problème electrique golf 2 gtd swap tdi Imageifl
problème electrique golf 2 gtd swap tdi Imagefjc
la masse par de la cosse - de la batterie et vient ici
problème electrique golf 2 gtd swap tdi Imagekoj
j'espere que l'on voit suffisament 😉
jibe76
Jeu 19 Mai 2011 - 10:23
J ai trouvé le fil qui me foutait le brin!!
Il s'agit d'un noir et jaune (+apres contact) qui arrive en position 19 sur le connecteur rond
Je ne sais pas a quoi sert ce fil et ou il va ,je cherche des infos ou un shema électrique?
Merci de votre aide 😉
Jeu 19 Mai 2011 - 14:37
alimentation de la N108 (clapet de debut d'injection)
jibe76
Lun 23 Mai 2011 - 0:13
Merci pour votre aide
J ai remplacé la N108 et mon problème persiste je n y comprends plus rien?
Ma pompe injection ne serait elle pas HS??
Lun 23 Mai 2011 - 2:10
je pense plus a un raté niveau cablage
casano59
Mar 24 Mai 2011 - 17:07
salut moi j ai le meme probleme que toi mon compteur s eteint quand elle demarre mais moi j ai mit electrovanne en direct et moi sa me fait galere que changer car j ai tout essaye de changer le relais 109 pas sa j ai verifier les fusible ok
est ce que quelqu un pourrai nous aide merci
jibe76
Mer 25 Mai 2011 - 11:22
pour ton compteur qui s'eteint regarde au niveau du gros connecteur rond du moteur il doit etre mal enfoncé ou un fil coupé au niveau de cette fameuse broche?
car moi mon compteur ne fonctionnait pas quand cette broche n'etait pas connecté 😉
pour mon problème j'avance doucement...
j'ai fait un diag et j'ai ce message:
01269 - Clapet de début d´injection (N108)
31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
j'ai déja remplacé ce clapet mais pareil ,je vais regarder s'il n'y a pas un fil de coupé qque part sur le faisceau qui allimente la pompe?
ou alors la pompe en elle même?
je suis ouvert a vos impressions...merci de votre aide 😉
casano59
Mer 25 Mai 2011 - 13:01
j ai deja regarder le seule truc que j ai vue c qui il y a une fiche sur la cosse ronde qui et pas pareil a celui tu faisceau moteur sinon j ai un collègue de travail qui a demonter son moteur et il a le meme probleme que moi
casano59
Mer 25 Mai 2011 - 19:25
j ai changer le prise moteur qui correspond a la prise du faisceau electrique et toujour pareil sa me rend dingue es ce que quelqu un pourrai m aider car sa rend dingue
